Ilmastointiongelmaa
C6 Z06 vm 2006 ei jäähdytä ilmastointi kunnolla jos ollenkaan. Kaasua laitettiin viime keväänä vain vähän lisää. Tosi kuumalla ilmalla jäähdytys joskus lakkasi toimimasta. Nyt näyttää toimivan vielä huonommin. Onko jotain tyyppivikaa tai mistä voisi vikaa etsiä?
C6 Z06 supercharged, H-D CVO Street Glide 2018, Ducati Desmosedici and 1098R, Kawasaki H2 |
Onko sulla oikea ilmastoinnin remmi? Kun sulla ei oo vakio dampperi,jos hihna luistaa?
Onko ilmastoinnin remmi erikseen? Pitää katsoa, mutta kun se toimi pitkään hyvin.
Kompuran magneetti kytkimessä liian suuri välys, kytkin ei pysy päällä. Säätöä kaipaa.
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät. |
Vika löytyi, oli remmi lähes poikki ja sivussa. Kun ostin auton siihen oli juuri laitettu uusi remmi ja se oli paikallaan Gates 4PK1063. Takakontissa oli Gates 4PK1070 eli K040420. Mikähän siinä pitäisi olla? Nähtävästi tuo 4PK1063 on lyhyempi, mutta muuten ehkä sama. Dampperi näytti tosiaan olevan muu kuin alkuperäinen.
Taitaa olla hikinen vaihtaa ilman nosturia.
Kannattaa katsoa auton käydessä että dampperi ei heitä.
Mulla juuri tuoretta kokemusta aiheesta, kun a/c;n remmi lähes kokonaan kadonnut ja syynä oli vispaava dampperi joka oli irronnut vulkanoinneista. Dampperista ei näe yhtään päällepäin että olisi vikaa, mutta auton käydessä näki että heittoa on. Mulla tosin kyseessä vajaa 90tkm ajettu C5 , mutta eiköhän dampperi ole kutvosessa saman tyyppinen.
Tänään kävin montun päällä asentamassa uuden remmin. Oli sikäli hikinen homma kun 8 rib ahtimen remmin sai pois tieltä niin dampperin ja ahtimen kiinntyslevyn välistä ei mahtunut ilmastoinnin remmi kun väli oli niin pieni. Piti siis löysätä kaikki ahtimen pultit ja sitten vääntää rakoa remmille. A&A:n sivuilla sanotaan, että oikea remmi olisi K040413 eli lienee 4PK1050. No yritin laittaa tarvikeliikkeestä löytämäni 4PK1054, mutta se oli lyhyt. Piti siis laittaa se mikä oli takakontissa K040420 eli lienee 4PK1070. Kiristin on lähes pitkänä, mutta katsotaan nyt miten kestää. Kylmää alkoi tulla heti. Ehkä paras koko olisi 4PK1063. Tunkin kanssa ei kyllä minulta onnistuisi, niin ahtaat on paikat.
