Lasit ei nouse kiinni asti
Meni akku tyhjäksi, kun jätin tyhmyyksissäni seisomaan ilman laturia. Nyt on taas virtaa, mutta ilmaantui vikaa lasien kanssa. Eli sivulasithan tippuvat hieman, kun aukaisee oven ja sitten napsahtavat ylös tappiin, kun oven lyö kiinni. Nyt lasi jää raolleen, kun oven sulkee. Lasin saa kyllä kiinni manuaalisesti, kun ovi on kiinni, mutta ei aukinaisena.
Pitääkö nykästä akunkenkä irti vai onko muita konsteja? Veivit kunniaan.. |
Opeta lasit uudestaan. Näin täytyy tehdä aina, jos akku on ollut irti. Eli, virrat päälle ( voihan se käydäkin ). Ovi kiinni, nostat lasin manuaalisesti, pidä vielä ylös asennossa n. 3 sek, päästä vipu, ja vielä kerran ylös asentoa n. 3 sek. Sama repsikan puolelle. Ja se on siinä.
"If everything is under control you are just not driving fast enough."- Sir Stirling Moss Last edited by pomppe : 02.07.2012 at 18:01. |
Kiitos oikein paljon, lasit on koulutettu ja pelaa taas.
joorverivelkam.
