Old 03.09.2005, 23:03
MIC4-90's Avatar
MIC4-90 MIC4-90 is offline
MIC4-90 on oikealla tiellä
Käyntihäiriö/ SYS?
Nonni on tässä ollut tuon kansiremontin jälkeen pientä vikaa auton kanssa. Oli 1kk ajan tyhjäkäynnin kanssa ongelmia ja IAC vaihtotokaan ei auttanut ja tyhjäkäynit veijas koko ajan 1500rpm korvilla.
Nyt sitten Jakella saatiin homma kuntoon kun TPS anturi vaihdettiin niin on nätisti siinä 700 korvilla. Kuitenkin myös jo enen tätä korkeaa tyhjäkäyntiä oli kerran vika joka nyt myös tuli yllätäen uudestaan.
Eli kun käynnistän niin auto ei meinaa startata ja kun lopulta lähtee käyntiin niin tyhjäkäyntiä ei ole ollenkaan. jos pidän kaasua itse ylhäällä saan tyhjäkäynnin ehkä pysymään jotenkin 400-500rpm paikkeilla.
Käyntiin saan silloin kun polaksen kaasua itse niin sitten starttaa. Voisko olla ettei saa bensaa vai mikä ihme. Nytkin kun hetken sahaa niin jos ei heti polkase kaasua niin tämä tyhjäkäynti vika saattaa tulla.
Kuitenkin IAC on kaksi vuotta vanha ja myös tossa välillä jake kokeili uuttakin kun tuota liiankorkeaa tyhjäkäyntiä korjailtiin. Tulpat ja kaikki johdot, virranjakajan kansi etc. on Vaihdettuja happianturit ja paljon muuta.
Nyt kun tänään taas tuli käyntihäiriö niin mittaristossa (C4 -90) on se kohta missä on bensan keskikulutus näkyy niin siinä startatessa paloi SYS??
Mistä moinen tai tietääkö joku mitä tarkoittaa? Antaako ECM tai sitten se keskustietokone tuon virheen. SES valoa ei tuolloin pala. Autoa oli vaikea saada käyntiin. Ja vaikka yleensä suuttimien mahdollinen "tipputaminen" vaatii enemmän kuin n.10min aikaa.
Eli jos putositte jo kärryiltä niin siis tuon SYS tekstin merkitystä vaan haeskelen. Vika ei ole muuten jatkuva vaan tulee aika harvoin ainakin toistaiseksi.
-1990 Bright Red Coupe
Old 04.09.2005, 10:13
ratblock's Avatar
ratblock ratblock is offline
ratblock on oikealla tiellä
Sys(system)light.Vastaa check engine/mil ilmoitusta.Eli vikailmoitusta ECM muistissa.
Old 04.09.2005, 15:39
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Akku sökö ?
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 04.09.2005, 17:23
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Mala on oikealla tiellä
mul ilmotti oikean takavahvarin hajoamisen rupes sys vilkkuu eli vahtii myös bosea
Old 04.09.2005, 17:45
MIC4-90's Avatar
Akku on kyl iskussa on vasta 1v. mut en enään tiedä mistä voi koko ajan tää käynti viat vaan tulla.
Voisko olla ECM vikaa? Tänään tuli vika taas ja jotenkin luulen et johtuu lämmöstä. Koska auto lähtee aina tallista härähtäen käyntiin, mutta nyt taas salilla ollessa jätin auton aurinkoon ja 1,5tuntii myöhemmin niin ei ollut sit tyhjäkäyntii ollenkaan.
Ja joutu sahaamaan käyntiin ja vaik sai vähäks aikaa käyntiin ja sit sammutin niin joutu silti sahaamaan jos en polkssut kaasua ite mukaan. Just ja just pysy käynnissä jos laitto ilmastoinnin päälle.
Sit kaasun kanssa ajoin kotiin ja tulin talliin meinas sammuu koko ajan ja sit auto parkkiin ja uudelleen käyntiin ja sit hyrräs normaalisti.
Voisko olla et esim ECM kuumenee auringossa ja sekoilee sitten??
Jaa-a hauskaa on taas harrastaminen..
Old 04.09.2005, 23:03
kuulajumi's Avatar
kuulajumi kuulajumi is offline
Aloittelija
kuulajumi on oikealla tiellä
Vikakoodi
Onko sulla skanneria eli antaako mitään vikakoodia?
Mitä, onko sun vessassas ainoastaan kuus pyttyä?
Old 05.09.2005, 18:02
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
[quote="MIC4-90"]Akku on kyl iskussa on vasta 1v. mut en enään tiedä mistä voi koko ajan tää käynti viat vaan tulla.
[quote]
Tuskinpa ECM lämpenee "pelkästään" auringossa? Oletko koskaan kokeillut ajon jälkeen ECM:n lämpöä esim. käsin, veikkaan, että on "hiukan" kuuman oloinen. Oletko tsekannut polttoainesuuttimet tai kun kone kiukuttelee, niin "yskiikö"?
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 05.09.2005, 19:00
MIC4-90's Avatar
Käynti on ihan virheetön ja suuttimet juuri testattu ja ovat iskussa.
Old 05.09.2005, 19:31
Dalton's Avatar
Joo, sitten tarvitaan skanneria, jotta näkisi antureiden arvot Etkös ole PK-seudulla? Mulla on kyseinen laite ja saman vuosimallin korjaamokäsikirjat. Jos kiinnostaa, niin laita yv:tä tai pirauta, numero löytyy myydään osat palstalta.
Old 06.09.2005, 19:11
MIC4-90's Avatar
Kiitos avuntarjouksesta, mutta nyt ei kärry starttaa ilman kaasun pitämistä ja tyhjäkäyntiä on vieläkin vähemmän. Hurautan Finnvetteen suoraan en jaksa nyt kikkailla.
noh taitaa tällä tahdilla jäädä ratapäivä väliin..prkl. noo eihän sitä vielä kertaakaan ratapäivien aikaan ole kärry ollut iskussa.
