Old 06.09.2005, 19:38
-73 kiekkamittari
...oireilee...olisiko vaijeri löysällä, vaiko itse mittari väsynyt? Eli pari kertaa tehnyt niin että kun aamulla lähtee niin jämähtää esim 1500rpm kohdalle ja kun on 5-10km ajanut niin alkaa pikkuhiljaa jähmeästi kovalla viiveellä seurailemaan todellisia kierroksia ja sitten kohtaa toimii kuten pitääkin. Ja eilen kun auton sammutin niin se jäi silti 700rpm kohdalle kököttämään...
..joskus taannoin nopeusmittari teki samaa ja kun varmistelin vaijerin kiinnitystä mittariin niin homma ratkesi...
Irrotin jakajan pään ja kiristin takasin tiukkaan - mutta sitä mittarin päätä en ensimmäisellä 10min ryöminnällä ja makoilulla edes löytänyt / päässyt mitenkään käsiksi....
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 07.09.2005, 08:44
Oisko sittenkin itse mittari happanemassa...
ZIP 270 taalaa
Ecklers 290 taalaa
oliskohan muita putkia mistä kannattaisi katsoa?
Stingray & Sea Ray
Old 07.09.2005, 10:15
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Se mun kiekkamittarissa majaillut hämähäkki on muuttanut sun mitskuun ja kutonut verkon koneistoon estäen neulan liikkumisen
Old 07.09.2005, 10:36
Stingray & Sea Ray
Old 07.09.2005, 10:46
Pitäisikö siihen ilman kojetaulun purkamista päästä käsiksi siihen vaijerin kiinnityskohtaan mittarissa - siis sitkeästä makailemalla? Eli ei kai vaijerin vaihto esim edellytä taulun irrotusta...Nopeusmittarin vaijeriin kyllä näyttää pääsevän "helposti" käsiksi...
Stingray & Sea Ray
Old 07.09.2005, 11:03
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Jep, pääsee, ahdastahan siellä tietty on...
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 07.09.2005, 11:25
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Vaijeri rispaantunut eikä pyöri enää kunnolla....sit se hammaspyörä siellä jakajan varressa on kans sökö
Itellä oli joskus vuosia sitten samat oireet ja noi ku vaihto , niin rupes pelittään.
Old 07.09.2005, 11:32
Jakaja on ihan uusi MSD pro billet, ajettu ehkä 300-500 km vasta joten ehkä siellä olevat rattaat ei vielä olisi kypsät...
Rispaantunut vaijeri...voisko silloin tapahtua myös sitä että neula osoittaa 1000rpm vaikka kone on seis
Stingray & Sea Ray
Old 07.09.2005, 11:53
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Ootko koittanut pyörittää siitä vaijerin päästä (jakajan puoleinen) että pyöriikö herkästi käsin,voishan se olla silleen rispaantunut että tökkii siihen kuoreen.
En muista tuleeko se vaijeri muuten läpi jos vetää sitä ulos,sillonkun on vielä mittarissa kiinni,jos poikki niin silloin vois luulla että saattaa näyttää ja jumia miten vaan.
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 07.09.2005, 11:58
OK - teen tänään nuo tsekkaukset. Yritän vaikka irrottaa koko vaijerin ja tutkia sitä sitten kunnolla...
Stingray & Sea Ray
