Old 06.09.2012, 14:50
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Perän välityksistä
Tervehdys!
Olisi vm.93 vetelyksen perä murikka irti.Tarkoitus olisi välityksiä tiuhentaa,mutta onko antaa vinkkejä mihin sen veisi laitettavaksi.Yritin Finnvetteen soitella useana päivänä mut kaveri ei vastaa.Liekö firmaa olemassa enää?
Muita paikkoja joka voisi työn tehdä?
Old 06.09.2012, 15:30
Kurkis's Avatar
Kurkis Kurkis is offline
Kurkis on oikealla tiellä
Kyllä se ainakin alkuviikosta oli tallella. 9-15 vastailee yleensä ihan hyvin.
Old 06.09.2012, 18:33
Marko2805's Avatar
no täytyy vaan yrittää soitella
Old 14.09.2012, 14:58
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Itselläni on tuo 3,54 ja se on kaupungissa soiva yhdistelmä. Maantiellä se tietysti laulaa korkealta ja kovaa, joten kannattaa ehkä miettiä missä kurvailee.
Look Mom, no head!
Old 15.09.2012, 10:24
TerZZa's Avatar
TerZZa TerZZa is offline
TerZZa on oikealla tiellä
Mä laitoin omaan -93seen viime talvena Strangen 3.73. Mukavan tiuha eikä ole mahdoton ajaa Suomen nopeusrajoitusten puitteissa.
Pontiac Firebird -68
Chevrolet Fleetside -81 Projekti
Harley Davidson Street Glide -16
EX: Chevrolet Corvette -93
EX: Pontiac Tempest 355SBC -64
EX: Vette 350TPI Convertible -87
www.terzza.net
www.terzzaracing.com
www.amiraali.org
Old 15.09.2012, 11:42
cee4's Avatar
cee4 cee4 is offline
cee4 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Vaihdoitko turbiinin myöskin ja minkälaisen? siis jos siulla on automaatti.. jos sitä talven aikana pääsis eroon tuosta aavikkoperästä..
1999 C5 6-spd (ex)
1994 LT1 (ex)
2005 300c HEMI (ex)
Old 17.09.2012, 18:57
TerZZa's Avatar
Perä vaihtui 2.59 -> 3.73 ja turbiiniksi tuli 9,5" Stall 2800-3200.
Tässä tärkeimmät muutokset mun 93:ssa:
26918-16 Comp Cams Ventiilijouset
07-503-8 Comp Cams Nokka
787-16 - Comp Cams Valve Spring Retainers
7608-16 Pushrods
1.5 Alurullakeinut
58mm BBK Throttle body
Kairatut kannet ja imusarja niin paljon kuin noista irti saa ja tietenkin kaikki saasteleitteet ja kierrot poistettu.
30 lb ACCEL Suuttimet
ACCEL vapaavirtaus suodatin
MSD Jakaja
Hookerin pitkät sarjat, 3" Billy Boat rosteri putkisto, ilman katteja.
2800-3200 Stall 9,5" Revmax stage 3 turbiini
3.73 Strange välitys
www.terzza.net
www.amiraali.org
Old 17.09.2012, 19:02
TerZZa's Avatar
Niin ja laatkon rattaat joutui hakemaan muutamaan kertaan kohdalleen että sai mittariviheen kohdalleen. En osannut tuota ohjelmallisesti muuttaa noiden Tunerpro ja CATS softan avullaa. Pääakselille tuli pienin ratas, ja olikohan suurin pyörittäjän ratas millä mittari näyttää 275/40-18 renkailla suht tarkasti oikein...
www.terzza.net
www.amiraali.org
Old 17.09.2012, 19:19
Tässä hieman asiaa tutkittuani ole käsittänyt että ohjelmallinen säätö on melko suurpiirteistä 93 vuosimalliin asti. Vm 94 eteenpäin saa säädetty softalla paljon tarkemmin, kun käytössä on myös desimaali osuus VSS jakajalle.
