Old 16.09.2012, 12:21
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
BCM vaihto
Tämä kai selviäisi ihan googlettelemallakin mutta laiskotti sen verran että kysyn onko joku jo selvitellyt: Voiko esim '99 Vetteen laittaa esim '04 BCM:n?
Minulla on '99:ssa 145 amp laturi ja originaali tässä vuosimallissa on 110 amp. Uudemmissa oli tuollainen 145 amp malli. Laturi on sen verran vinkeä kapistus että se lähettää PCM:lle (moottorinohjaus) koko ajan PWM-signaalia kertoen omasta kuormitustasostaan. PCM sitten muuttaa moottorinohjauksen tilaa sen verran ettei kovakaan laturin ottama kuorma vaikuttaisi käyntiin. Nyt kun minulla on isompi laturi, se antaa omasta kapasiteetistaan alle 5 % kun akku on täysi. Auto tulkitsee sen laturin vikatilaksi ja antaa näyttöön herjan "Charge system fault".
Voisin toki vaihtaa laturin pienempään mutta en halua koska tämä iso laturi on uudemmista joissa automaattivaihteisina oli kytkimellinen hihnapyörä poistamassa hihnavedosta teräviä nykäyksiä. Tuntuu toimivan, ainakin niin että omassani ahtimen hihna ei (vielä) luista 1 barinkaan ahtopaineella vaikka se on ihan tavallinen 6-rivinen..
Oletan siis että tuo laturin tilan tarkkailu on BCM:n eli korimodulin heiniä..? Jos sen saisi vaihdettua uudempaan, tulisi samalla mahdollisuus rengaspainehälytyssysteemin disablointiin.
