Lamput ei nouse ylös
Poistin varapyörätelineen ja saman tien lakkasi sammakonsilmät nousemasta.
Lieneekö sattumaa, vai mitä, mutta mistäs vikapaikkaa aletaan kartoittamaan eli: Sulake, rele, joku muu peruskikkare on missä näiden lamppujen osalta? Lamput toimivat ihan virheettömästi tosiaan ennen tuon varapyörätelineen pois ottamista, joten onko siellä suunnalla maadoituspiste, tai muu lamppuihin vaikuttava asia? Tossa illalla availin lamppujen lähellä olevat liitokset ja suihkauttelin napoihin CRC:tä ja laitoin takaisin. Muutapa ei sitten ehtinytkään tekemään... Olikos tuolla joku vimpain, jolla lamput saa lukittua ylä-asentoon? Kits etukäteen. |
Ei pitäisi vararenkaalla olla mitään yhteyttä luukkulamppuihin.
Valot siis syttyvät, kun kierrät/vedät (riippu vuosimallista) valokatkaisijasta valot päälle, mutta luukut eivät vaan käänny auki? Lamput saa ylä-asentoon pyörittämällä siitä lamppumekanismin vieressä olevasta nupista.
Juu, valot kyllä palavat, mutta mulkerot ei pyörähdä ylös.
Ilmeisesti siis kyseessä on -88 vette?
Kuuluuko moottoreista mitään kun valot laittaa päälle, eli yrittääkö ne edes nousta ylös? Se luukkulamppujen ohjain on 88-96 malleissa kuskinpuolen etulokasuojan etureunassa kiinni, sellainen musta noin 10 x 10 cm boxi joka on ruuvattu neljällä ruuvilla kiinni renkaan puolelta, siihen tulee kaksi liitintä päälle. Toinen liitin tulee katkaisijalta ja toisesta lähtee piuhat valoille. Jos lämppumoottorit eivät edes pyörähdä, niin kannattaa ehkä aloittaa mittaus siitä tuleeko tuolle boxille mitään infoa valokatkaisijalta, kun valoja laitetaan päälle ja pois.
AC induction + PMSRM |
Tänään ehdin tutkaista vähän taas asiaa ja otin ohjainboksin irti.
Siis tämä: ![]() Pikkaaasen oli komponentit kärynneet muovikotelossa. Boksiin oli ilmeisesti päässyt vettä ja se oli tehnyt tuhojaan. ![]() ![]() ![]() Jos jollakin on tällainen ohjain -88 malliseen joutilaana, laita YV. GM osanumero tolle moduulille: GM 16510537 Last edited by Haikara : 29.09.2012 at 16:02. |
Kysyppä olisiko Finnvetellä hyllyssä.
Tänään vaihdettu toimiva ohjainyksikkö. Nyt luukkulamput pyörähtää taas, niinkuin pitääkin
Helppo korjaus tälläkertaa! |
