Old 10.09.2005, 11:24
Klaus's Avatar
Klaus Klaus is offline
Aloittelija
Klaus on oikealla tiellä
Nettikaupat
Olen ajatellut tehdä autooni liittyviä ostoksia netissä. Olisin kiinnostunut kuulemaan millaisia kokemuksia on tullut. Menikö rahat, millaiset toimitukset, toimitusten hinnat, tullit ja jne. Itse ajattelin tilata vain jotain pientä tavaraa, ei mitään suurta kuten vanteita. Uskaltaako luottokortin numeroa antaa? Jos tiedätte jotain hyviä nettikauppoja niin laittakaa kauppojen linkit näkyviin.
Old 10.09.2005, 11:36
Itse tullut tilattua varmaan kaikista mahdollisista vauhtiputkista ja corvettepajoista "lahden" toisella puolella. Aina on tavara tullut oikein, ei mitään ongelmia...
Old 10.09.2005, 12:24
Danne's Avatar
Danne Danne is offline
Danne on oikealla tiellä
Send a message via MSN to Danne
Hyvin on toiminut kannattaa kuitenkin huolella lukea toimitusehdot ja vertailla firmojen toimituskulut..
www.jegs.com toimii hyvin ja suuri valikoima
www.summitracing.com sama juttu
www.ecklers.com kallista ??
Jos meinaat tilata jotain niin pistä yv, pitäisi itsekin tilata vähän pientä....
Old 10.09.2005, 15:37
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Itse olen tilannut varmaan viidestä eri firmasta netin kautta ja hyvin on toiminut kaikissa. Tosin joissain hitaammin kuin toisissa.
Omasta mielestäni silti paras on ollut www.madvet.com , osat tulee ajallaan ja oikeata tavaraa
Old 10.09.2005, 20:47
Ei ole koskaan ollut kanssa mitään ongelmia.Ei nettikauppojen tai ebayn kanssa. Se onnistuminen on aika lailla itsestä kiinni. Jos etsii halvinta / pienintä kioskia mistä kukaan ei ole kuulut koskaan tms voi käydä näin :
http://finnshark.com/forum/Itemid,42...47/highlight,/
Joten tervettä järkeä ja ostoksille
Old 13.09.2005, 18:33
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
jsu on oikealla tiellä
Itse tilasin 1000 taalan vanteet ja maksoin vanteet pankin kautta kesäkuun lopussa.
Käikylät piti tulla 4-6 viikossa, mutta eipä ole vielä näkynyt vaikka aikaa on kulunut jo 10 vkoa. Herrat eivät ole vastanneet mitään lukuisiin ystävällismielisiin (vielä tässä vaiheessa) sähköposteihini. Onko kellään muulla tästä pajasta kokemuksia ??? http://customwheelsmarket.com/index.html
Old 13.09.2005, 20:30
Oletko saanut tilausvahvistuksen? Soita sinne. Niin kauan että saat sen tyypin kiinni kenen kanssa olet asioinut. Pankin kautta maksettuna aika vaikea ryhtyä reklamoimaan. Luottokorttit noissa asioissa paremmat.
Old 13.09.2005, 20:39
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Omat kokemukset hyviä. Tilannut olen Ecklerssiltä, Corvette Centralista ja eBayn kautta yksityisitä ja yrityksiltä. Ongelmia ei ole toistaiseksi ollut.
Ecklersin rahti UPS:in kautta lentorahtina tosin vähän hinnakasta, mutta toisaalta tavara tulee muutamassa päivässä
Perussääntönä kannattaa pitää ettei anna luottokortin numeroa jos yhteys ei ole suojattu (https) tosin ei sekään mitään takaa
On sitä jopa joskus tullu mailattua liitteenä kortin tiedot ja ajokortin kuva todistuksena henkilöllisyydestä
eBayn kautta PayPal toimii parhaiten.
Old 13.09.2005, 21:06
En ole kyseisestä sivustosta koskaan kuullut? Onko joku muu tietoinen pajasta? Toivottavasti tulee...
Old 14.09.2005, 07:28
summit ja jeg on hyviä
ja nuo suurimmat vettekaupatkaan ei ole ryssineet mun kohdalla ja muilta en olekaan tilaillut
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
