Old 27.09.2012, 00:33
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
sähköneuvoja tarvitaan
Tuli tuossa ostettua tuollainen saksinosturi auton nostamiseen. Talli on vuokratalli kerrostaloyhtiössä. Nosturissa on 1,5 kw:n valovirtamoottori pyörittämässä hydraulipumppua. Ekassa testissä sulake paloi heti. Taloyhtiön taulussa 10 amp sulake. Eivät suostu vaihtaa siihen isompaa pohjaa ja sulaketta (laiton kuulemma ). Testasin tänään 2,6 kw:n aggregaatilla, varoke napsahti heti. Voihan perse!!
Paljonko tuommoinen 1,5 kw:n moottori ottaa startissa hetkellistä virtaa, 3kw?
Voisikohan toimia 10 amp hitaalla sulakkeella? Pitääkö tässä lähteä ostamaan jotain 5kw:n aggregaattia? Olis pitänyt rakentaa se oma talli, per***e!
Old 27.09.2012, 00:52
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Jep, tottahan se on, että sulakekokoa ei saa nostaa, kun 10A sulakkeen perässä on tod.näk. 1,5mm2 johto ja 16A vaatii 2,5mm2.
Käynnistymisvirta voi olla moottorin nimellisottovirtaan verrattuna moninkertainen, mutta ei hetkellinen ylitys pitäisi pääsulakkeita poksauttaa.
Onko varmaa, ettei tuossa laitteessa ole jotain rikki? Jos ei aggregaatillakaan toiminut, niin oletettavasti tuossa pistorasiassa ei muuta kuormaa ollut.
Jarmo
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
Old 27.09.2012, 01:03
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Unohtui mainita, että voisi ja ehdottomasti tuota kannattaa testata ensin, jos ei tosiaan ole hidas.
Old 27.09.2012, 01:13
pomppe's Avatar
Jarmo
Uusi laite. Kaiken pitäisi olla laitteessa kunnossa. Täytyy huomenna kokeilla tuolla hitaalla sulakkeella, jos löydän huoltomiehen ( pääsee sähkökaappiin ).
Old 27.09.2012, 07:59
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Tuossa on se vaara, että huoltomies tulee ulos kaapista
Sorry OT
Old 27.09.2012, 08:12
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Jos kaapeloinnissa käytetyn johdon poikkipinta-ala on liian pieni, ei voida sulakekokoa nostaa. Tuo 10A voi paukkua jo ihan tavallisissa työkoneissa. Vuokranantajan kanssa voisi keskustella pienestä sähköremontista?
Sähkömoottori ottaa käynnistyksessä noin 6-7*In. (In=moottorin nimellisvirta).
Halvempaa se vuokralla on olla, kuin rakentaa oma.
Yksi vaihtoehto on tietty vaihtaa nosturi paineilmakäyttöiseen tai hydrauliseen.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 27.09.2012, 08:53
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Mulla on toi kiina malli joka nostaa metriin, siinä hydrauliikkaa pyörittää voimavirta
Old 27.09.2012, 08:56
CC-5's Avatar
380v 2,2kw
Old 27.09.2012, 09:33
JKK's Avatar
JKK JKK is offline
JKK on oikealla tiellä
Jos hitaat nallit ei auta, niin yksi vaihtoehto olis 12 tai 24V invertterit. Kaatit kun tuppaa monesti oleen ongelmallisia sähkömoottorien kanssa.
Jostain invertteristä mainostettiin että 3kW malli pystyy käyttään 2,2kW kompuraa. Tossa varmaankin riittäis joku 2kW invertteri yhdellä auton akulla joka olis laturissa kiinni. Noikaan ei kyllä ole mitään ihan ilmaisia ja olis varmaan hyvä kokeilla ensin vaikka jollain lainavehkeellä että tehot varmasti riittää.
Yhellä työmaalla yritettiin kerran pistää 3kW kompuraa käyntiin 7,5kW aggrekaatilla muttei onnistunu. Sitten laitettiin taajuusmuuttaja väliin niin lähti pelaan hienosti.Tossa nosturihommassa vois periaatteessa soveltaa myös taajuusmuuttajaa niin että sais 10A sulakkeet kestään. Pitäis vaan kattoo sellainen malli että se suostuu käyttään 1-vaihe moottoria mukisematta ja laittais sen sitten moottorin eteen. Noillahan pystyy helposti rajoittaa käynnistysvirrat ja kikkaileen muutenkin kaikenlaista.
C3 -75 350 Holley MPFI Th400
Old 27.09.2012, 10:38
Joku tehnyt vähän klapeja, tässäkin tapauksessa valitettiin ja kärsittiin itse.
