Old 21.10.2012, 19:19
Rosteri putkea?
Osaako osaako joku neuvoa mistä löytyisi sopivaa rosteriputkea bensa ja jarrulinhoihin. pitäisi yhteen projectiin tehdä kovat bensa ja jarru linjat.
Old 21.10.2012, 19:51
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
http://temeko.fi/?gclid=CO29s4PIkrMCFdB3cAodGEYAnA
Tuolta tai joltain muulta?
Meiltä menee teräs jarolle ja nuo myy sit sitä putkena yms...
Old 21.10.2012, 20:09
unknown's Avatar
unknown unknown is offline
Rosteri on vähän ikävä materiaali yhdistää muihin metalleihin, etenkin alumiiniin ja rautaan, että oletko ihan varma tuosta rosterista?
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
1-9-5-12-3-8-6-10-2-7-4-11
Old 21.10.2012, 20:16
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
Ja ihan vaan ohimennen tuli mieleen että miten onnistuu prässäämään jarru putkiin kaulukset. Rosteri aikas paljon kovenpaa kamaa. En ite tiedä kun ei ole tullu kokeiltua mut tuli vaan mieleen mokoma. Ihan uteliaisuuta kysyn että onkos kellään kokemusta.
Lyö päähän, siellä se vikakin on
Old 21.10.2012, 20:20
johny's Avatar
Mutta tuohon suuntaan liityvissä asioissa oon käynyt ensin tuolla ja harvemmin tarvinnu pettyä.
http://www.hydromarket.fi/fi/hydraul...i-haponkestava
Old 21.10.2012, 20:49
Tietenkin rosterista.. Camarossa ja huligaanissa 12 mm bensaputket. Taituu nätisti mutkille työkalukaupasta hankitulla valurautaisella benderillä. Päät saa helpoiten sorvauttamalla 8AN / Jic päitä jotka sitten tig liimalla kiinni. 12x1 putkea saat kaikilta rst putkitoimittajilta 6m kangissa.Omat olen hakenut Suomen stahlilta juvanmalmilta. Arska kyllä osaa sulle neuvoa lähimmät teidän hoodeilta. Katkeaa nätisti joko 1mm laikalla tai hyvällä putkileikkurilla.
Jarruputket taas suoraan 3/16" putkesta jota saat tilattiua vaikka summitista. Helpoin(ei dot..) tapa on tehdä siihen 3AN päät mutta oikea tapa on tehdä tuplakaulus oikealla työkalulla. Mun tietääkseni ainoa mikä toimii rosteriputken kanssa on mastercooln hydraulinen puristin http://www.mastercool.com/pages/flaring_tools.html
Ainakin omat turailut onnistuneet hyvin. Jarruputkien nipat rosterista kans.. Classic tubesta löytyy irtona kaikkia kokoja. 3/16" putkea ei jostain syystä kukaan pidä varastossa ( ei ainakaan kun itse viimeksi tarvitsin ) mutta summitista / classic tube / poppamies varmaan onnistuu. Jos haluaa hifistellä voi laittaa päälle rosteri spiraalia suojaksi oem tyyliin.
Jos kelpaa niin taivuttele ne putket valmiiksi niin painan ne päät sulle niin ei tarvitse yhtä kertaa varten ostaa kaikki vermeit.
Old 21.10.2012, 21:09
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Joskus lukenut jenkkijulkaisuista että laatutyökaluilla onnistuu, halpiskamoilla tuskaa...
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 21.10.2012, 21:14
KooVee's Avatar
KooVee KooVee is offline
KooVee on oikealla tiellä
Eikö rst väännä niin pirusti hitsatessa että kierteet menee kieroon, vai väännättekö kierteet vaan uudelleen auki? Merialumiinikin ymmärtääkseni toimisi, mut rosteri on tietty rosteria.
-- Men, Machines and Memories --
C3 -81
Old 21.10.2012, 21:17
Ei kyllä väännä mihinkään. Toi on umpijöötistä sorvattu ja ei reagoi lämpöön lainkaan.
Jep, ei onnistu lainkaan.
Old 21.10.2012, 21:20
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Aika Pro meininkiä.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
