Jarrut hukkumassa
Viime kesän aikana alkoi aika ajoin jopa pelottamaan ajella, kun jarruista hiljalleen omia aikojaan tehot hiipuivat.
Käytännössä poljin menee lähes pohjaan ja pyöriä ei saa lukkoon kuin hädin tuskin hiekkatiella. Tehostin tuntuisi ilmeisesti toimivan, kun poljin palautuu hyvin takaisin. Viime talvena aukaisin ja puhdistin kaikki satulat, kun jarrut oli vähän heikot jo sitä ennenkin. Onkohan nyt vikana huono pääsylinteri eli voiko se jarruttaessa vuotaa nesteet jarrulinjoista takaisin säiliöön, kun jarrujärjestelmä ei ainakaan ulospäin vuoda mistään eikä ilmaakaan järjestelmään tunnu tulevan? No, asiaa mietittyäni olen tullut sille kannalle, että uusisin jarruja samalla vähän enempi. Autossa on tällä hetkellä 18 tuuman vanteet, mutta kriteerinä on saada vielä tarvittaessa rallye wheelsit sopimaan jarrulevyjen ympärille eli se rajaa uusien jarrulevyjen kokoa. Katselin Ecklersin sivuilta noita satuloita ja levyjä. http://www.ecklerscorvette.com/corve...1965-1982.html http://www.ecklerscorvette.com/corve...1965-1982.html Olisiko kenelläkään kokemuksia noistä tai ehdotuksia joistakin muista asiallisista. Hintaluokkahan noissa tuntuisi olevan aika maltilllinen moniin muihin verrattuna, siksi ne kiinnostavatkin. Pääsylinterin ajattelin uusia ihan orkkismallisen eli ainakaan vielä ei lähdetä hydroboost linjalle.
Corvette 1977. El Camino 1973 BB. Galaxie 1964 Custom |
Kokeiles ilmata satulat, jos tulee ilmaa on vika pyöränlaakereissa tai kieroissa levyissä (tai siis oikeasti sysipaskoissa satuloissa, mutta levyn täydellisellä suoruudella vika ei ilmene). Iteltä hävis alun tyhjä polkimesta takapyöränlaakerijumpalla, samaten alun puolto jarrutuksessa väheni reilusti.
Edit: vai eikö tule yhtään ilmaa? edit2: paikallaan koneet tulille ja pidät jarrua painettuna, painuuko koko ajan syvemmälle ja syvemmälle? Entäs jos pumppaat hiukan ja jatkat testiä, painuuko aina vaan pohjaan? Jos näin, eikä vuotoja ulospäin niin pääsylinteri.
Ei tule ilmaa ei. Levyjen kierous voi olla mahdollista, mutta ei ne jarrut kuitekaan yhtään jumputa, niin kuin selvästi kieroilla levyillä on tapana tehdä. Takapyörän laakerit on edellinen omistaja vaihtanut joku vuosi sitten ja sen jälkeen autolla ei ole ajettu varmaan kuin n.5000km eli siihenkään vikaan en usko. Paikallaan käydessä jarru menee tosiaankin pikkuhiljaa lähes pohjaan. Pumppaamalla saa ensin hieman tuntoa, mutta painuu kuitenkin taas lopuksi lähes pohjaan. Ajaessa homma toimii niin, että kun ei vähään aikaan ole joutunut jarruttamaan, niin sitten jarruttaessa löytyy jonkun verran tehoja, mutta esim. taajama-ajossa kun joutuu jarruttelemaan usein, niin johan alkaa jänskättämään, että mitenkäs pysähtyy. Eli jarrut vaatii palautumisaikaa, että jaksaa taas vähän toimia. Siksi epäilin pääsylinterin ohivuotoa.
Pääsylinteri finito, jarruneste tiensä päässä, jarruletkut haperat, palat loppu - perusvaivoja ensi alkuun.
1992 XR3i avo |
Jos se poljin painuu ns jatkuvasti eikä tietyn "tyhjän" ohi ja muutu jämäkäksi, on kyllä pääsylinterivika melko lailla varma diagnoosi, siis jos oikeasti ei vuoda mistään liemiä lattialle niinkon nuo lipseal-tyyppiset satulat hyvin mielellään tekee. Helppo vielä vaihtaakin tuo pääsylkkä niin eikun uusiks vaan, muistaakseni sehän on geneerinen GM-osa eli maksaakin about ei mitään.
Joo, noin se menee eli tasaisesti pohjaan, eikä välissä ole mitään tyjää kohtaa eli uskomme vahvasti pääsylinterin väsähtämiseen. Nestettä ei tule mistään lattialle, sitä kyllä tuli viime talvena kuskin puolen takasatulasta, jonka jälkeen aukaisin kaikki satulat. Sylinterien pinnat ei enää olleet parhaimmasta päästä, joten osin siksi ajattelin satuloiden uusimista. Orggis pääsylinteri ei tosiaan ole hinnan kiroissa, näyttäisi olevan hinnat 100-150$
Ja korjaussarja maksaa muutaman kympin
'ex - 96 C4 LT4 383 6spd '77 C3 383 TH350 |
Jos tahdot, voisin saada ruovedelle asti huomena iltapäivällä yhden ehjän käytetyn pääsylkän jos haluat testata? Se on muistaakseni -73:sta...
Kiitokset ystävällisestä tarjouksesta, mutta taidan hankkia kerrasta uuden pääsylkän muiden jarruroippeiden kanssa, kun usko pääsylinterin vuotoon on nyt niin vahvistunut.
Kiitokset Jorma Haloselle vinkistä ao. Vettebrakesin sarjan suhteen.
Tuota sarjaa kaupataan tällä hetkellä varsin edullisella -25% hinnalla, joka on noin 740$. Olisiko kenelläkään mitään kokemuksia noiden laadusta? http://www.vbandp.com/C2-C3-Corvette...t-1963-82.html
