Old 25.11.2012, 12:54
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Ajovalojen aukasumoottorin rele?
Mahtaakohan olla relevika kun ei meinaa valot nousta ylös joka kerta kun valot kääntää päälle???ikään kuin moottorit ei kytkeytys päälle. Kummatkin valot nousee ja laskee samaan aikaa.
Old 25.11.2012, 15:14
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Syttyvätkö valot vaikka ne eivät nouse ylös?
Old 25.11.2012, 16:51
CC-5's Avatar
Jep valot syttyy
Old 25.11.2012, 19:49
Juhatee's Avatar
Konehuoneen sulakeboksin mikrorele numero 44 ohjaa luukkuja. Sieltä menee valkoinen piuha apukuskinpuolelle lampun takana olevaan ohjausmoduliin (nasta A). Tuossa valkoisessa pitäisi olla virta kun lamput laittaa päälle.
Siihen moduliin tulee plussa kahta oranssia pitkin (nastat B ja E), sulakkeet 3 ja 4.
Maadoitus modulille on musta piuha, nastassa D.
Old 25.11.2012, 20:15
CC-5's Avatar
Kiitos,,,noilla ohjeilla pitäis homma selvitä.
Old 27.11.2012, 18:19
allu's Avatar
allu allu is offline
allu on oikealla tiellä
Mulla oli kerran saman olinen vika, paitsi toisin päin eli ei menny luukut kiinni. Vika poistui kun vaihdoin sen oikealla olevan valon alla olevan boxin.
-74 C3 avo 461cid
-01 c5 avo vortecilla
-79 coupe
Ja nyt
-98 C5 avo manuaali
ja se yks purettu C5
Old 02.01.2013, 19:59
CC-5's Avatar
Vika korjaantui kun vaihdoin uuden akun .Katsotaan kauanko Motonetin sivunapa Euroglobe kestää??? takuu 2 vuotta ,,114 e .
