Old 18.12.2012, 16:41
makel79's Avatar
makel79 makel79 is offline
makel79 on oikealla tiellä
-85 Ei Sammu...
Aika mystinen vika iski -85 vetteeni...
Lähtee käymään ihan normaalisti mutta kun avainta kääntää off asentoon niin auto käy edelleen. Virrat on päällä koko ajan, eli vetää akun kuivaksi hetkessä
jos kaapeli paikallaan. Virtalukon pohja on uusittu jo. Mistä moinen voisi johtua? Onkohan tuossa joku erillinen aivoboksi sytytykselle / virtalukolle? Kaikki ajatukset tervetulleita, ite alan oleen jo aika pihalla...
Old 18.12.2012, 17:32
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Varmaan oot jakajan ympäriltä piuhat tarkistellu...
Jotenki puola saa sähköä kokoajan tai jotain?
Onko jotain remppaa tehty äskettäin tai kytketty jotain jonnekkin?
Toimiiko kaikki muuten ok?
Old 19.12.2012, 07:14
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
onko startille tehty mitään remppaa? Jossakin on pakko olla joku väärinkytkös. Esim. joku maajohto laitettu virtajohdonkanssa kimppaan.
Old 19.12.2012, 10:13
makel79's Avatar
Mitään remppaa tai muuta ei ole tehty... Tämä vika ilmeni jo keväällä kun siirsin
autoa tallissa eli tuli ihan itsestään. Jälkeen asennetun hälyttimen purin pois hetki sitten kun ajettelin että vika voisi olla siinä, ei auttanut... Harmittaa kun viime kesä meni ilman cruisailua.
Mulla on Haynesin käsikirja mutta niistä sähkökaavioista ei ota kyl maallikko selvää... Oon yrittänyt netistäkin löytää että mitä virtoja kuuluisi puolalle / jakajalle tulla mutta on sen verran salatiedettä että en ole löytänyt... Eli kuuluko tulla jatkuva virta, jos niin mihin ja tuleeko toinen virta vielä virtalukon kautta...
Old 19.12.2012, 13:57
hateju's Avatar
Teräsmies
sen tach johdon voi koittaa ainakin jättää jakajasta irti ja koittaa sitten mitä tekee....
yhdessä volvossa oli kerran joku ( ) tehny sellasen kytkennän että oli ottanu valokatkaisimelle virtaa virtalukolta ja kävi niin että ei sammunu auto jos oli valot päällä
Old 19.12.2012, 14:16
Mitä jos ton veis ihan autosähköliikkeeseen, ei varmaan kestä kauaa kun löytävät vian? Varmaan joku pikkujuttu, turha montaa vuotta asiaan käyttää.
Old 19.12.2012, 14:49
Mietin vielä asiaa ja ehkä sitä voisi vielä koittaa että ottaa sulakepanelista yksitellen jokaisen sulakkeen irti ja katsoo onko vaikutusta, jos ei niin laittaa takaisin. Sen jälkeen releitä yksitellen irti piuhoistaan, aloittaa vaikka siitä tuulilasinpyyhkijän moottorin luota.
Old 19.12.2012, 15:34
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Ääni tälle. Jos jollain on vaikutusta, niin eipä ole enää paha rasti haarukoida, missä menee pieleen.
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
Old 21.12.2012, 12:28
makel79's Avatar
Jep, tätä täytyy koittaa... Ja tosiaan auto sammuu kun ottaa jakajalta sen yhden ainoan johdon irti mihin tulee virta, unohdin laittaa aikaisempaan viestiin...
Se on se yksittäinen johto.
Ja tosiaan mietein tota autosähköliikettäkin, mutta tulin siihen tulokseen kyselemisen jälkeen että ei voi viedä. Siinä on vain taivas rajana mitä se korjaus voi maksaa, ja kun kyse on jenkkiautosta niin moni ei edes ota työn alle. Nykyhinnoilla päivän valohoito voi maksaa 500€, eikä vika edes selviä...
Old 21.12.2012, 15:31
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Sori. Tää ei lievitä sun tuskaas mutta rupes naurattamaan, sillä aina muilla (itselläni myös ollut) on ongelma siinä kun se ei lähde käyntiin. Piristi omaa päivääni jollain sairaalla tavalla.
Joskus kauan sitten oli ensimmäisessä autossani sama vika ja siitä oli yks johto poikki mikä lähti virtalukolta mutta en enää muista mikä johto se oli. Lähti käyntiin ja toimi normaalisti mutta ei tosiaan sitten sammunut avaimesta.
Jatkakaa, kiitos ja anteeksi .
C4 -84
