Old 19.09.2005, 10:55
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ovea kiinnipitävän tapin irroitus
Siis se johon ovi lukittuu, jossa on torx-avaimelle kolo.
Ei meinaa millään aueta!!! Onko ideoita, ei viittis putkitongeilla alkaa vääntämään.
Taas tulee mieleen onko joku paviaani laittanut amerikassa kierreliimaa siihen?
Old 19.09.2005, 11:09
Itse avannut muutamat juuri niillä putkitongeilla, ei ollut mitään liimaa, mutta tosi jumissa silti!
Old 19.09.2005, 11:11
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
On ihan saata**n tiukassa...omat lähti lyöntimeisselillä auki ja sitteki sai napauttaa oikein tosissaan. Voihan siellä olla lukitusliimaakin...
Old 19.09.2005, 11:32
WBBC's Avatar
Ok. Kiitos, otanpa suosiolla putkitongeilla.
Saahan sen hiottua siistiksi jos vaikka vähän kärsiikin avatessa.
Old 19.09.2005, 11:45
Pääseekö sinne takapuolelle mistään? Koita uittaa päivä tai kaks jossain crc tms aineessa.
Old 19.09.2005, 12:30
WBBC's Avatar
Täytyy tutkia. Mä luulen kyllä että siinä on kiinteä vastamutteri?
Hyvillä tongeilla varmaan lähtee, laitan alumiinisuikaleen suojaksi ja väännän sen auki.
Ei viittis laittaa crc:tä kun se on jo hiottu lähes kuidulle, On aika työlästä poistaa rasva kuidusta ennen maalausta.
Old 19.09.2005, 12:40
TOTTA!
Old 19.09.2005, 12:45
Kerro kun olet tutkinut - tuossan taannoin ihmettelin ja kyselin samaa että onko siinä vastamutteri kiinteä vaiko ei kun ei uskltanut kokonaan mutteria irti kiertää - olisin niitä shimmilevyjä vähän säädellyt - no vedin yhden shimmin rälläkällä poikki ja johan meni väliin...
Silloin en keksinyt pääseekö sinne mitenkään käsiksi, siinä kyllä sisälokasuojassa lienee sellainen pieni luukun tapainen maalien ja pakkelien alla...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 19.09.2005, 13:09
WBBC's Avatar
Ai niin tosiaan, se pieni luukku taitaa olla tuota varten??
Vai onko se sitä varashälyttimen ovikytkintä varten, Nyt en muista tarkalleen missä kohtaa se luukku oli lokasuojan sisäpuolella?
Ei taida luukku auttaa jumiutuneen pultin avaamisessa mutta voi olla tarpeellinen kun asentaa tapin takaisin. Täytyypä avata ja katsoa illalla.
Old 19.09.2005, 13:13
Toi vastapuolen mutteri on samanlaisessa "kotelossa" kuin esm. koripultit, eli ei haittaa vaikka otat koko iskurin irti, sen saa vielä takaisin. Putkitongeilla vaan irti ja nauha hiomakoneella hampaan jäljet veks, ennen takaisin laittoa...
