Old 19.09.2005, 18:55
morgan_kane's Avatar
US Marshal
mitä öljyä koneeseen
Alkais olla aika öljynvaihdolle ennen talviseisokkia. Mitähän öljyä koneeseen kannattaisi laittaa? Tiedän että tämä on ikuinen väittelynaihe, mutta en löytänyt haulla paljoakaan asiasta.
Ilmeisesti ei ainakaan mitään synteettisiä? Edellinen omistaja oli käyttänyt 20W50 öljyjä.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 20.09.2005, 08:49
Ai miksei synteettistä? Mulla on synteettistä 5W50 ollut jo kolme vuotta...siis kuitenkin jo 3 kertaa vaihdettu
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 20.09.2005, 09:02
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Jos kone on sisältä puhdas eikä ole kulunut niin synteettinen rules.
Kovin ohut öljy ei kuitenkaan oikein tahdo pysyä paljon ajetussa mosassa.
Jos taas kone on karstainen niin mitään "peseviä" öljyjä ei pitäisi käyttää.
Jos ne kivettyneet kokkareet lähtee liikkeelle niin saattaa tukkia ja hajoittaa paikkoja.
Mutta näistä asiosita on yhtä monta mielipidettä kun on käyttäjiä.
Yhtä oikeaa valintaa ei taida olla.
Old 20.09.2005, 09:07
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Mitäs käyttöohjekirja sanoo ?
Old 20.09.2005, 09:14
Kaikki on öljyt on nykyään peseviä, kokeilkaa vaikka. Minusta ei ole mitään syytä olla käyttämättä synteettisiä.
Old 20.09.2005, 09:26
Masa's Avatar
Samat sanat , täyssynteettiset sinne vaan...Esim. Mobil Ralliformula on huippuöljy ja sitä saa välillä tosi edullisesti jostain tarjoustalosta...muistaakseni GM suosittelee just tota ?
Old 20.09.2005, 09:27
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Cool
tässä meikäläisen mielipide..
vaihdat öljyt(ja suod. ei se niin paljoa maksa) juuri ennen seisontaa niin saat happamat moskat pois..kandee varmaan vähän käytellä et uusi öljy leviää joka paikkaan.. sit keväällä pienen lenkin jälkeen taas uudet öljyt(ja suod) et saa talven vanhentuneet öljyt pois..
voi kuulostaa hätävarjelun liioittelulta mut pysyy ainakin paikat puhtaana, eikä se niin kallista ole kuitenkaan.. arvaattekin että tuolla "säilytys öljyllä" ei niin väliä ole et mitä se on..eli halpista kehiin...luulisin
Old 20.09.2005, 14:20
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Kuulostaa hiukan harrastamiselta harrastamisen iloksi
Ei kai se öljy talven aikana juuri miksikään mene? Ajossahan se vain ottaa siipeensä, kun happamia pakokaasujäämiä pääsee öljytilaan männänrenkaiden ohi...
* '75 L-82 *
Old 20.09.2005, 15:01
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Kyllä vuoden 1964 käyttöohjekirja suosittelee niin paskoja öljyjä, että niitä ei varmaan enää saa edes halpakaupan poistohyllystä
Öljyjen API-luokat on vähän nousseet viime vuosikymmeninä. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää, että vanhaa mosaan mistä ei tiedä mitään ei kannata laittaa peseviä öljyjä. Vasta remontoituun puhtaaseen koneeseen voi sitten laittaa melkein mitä tahansa. Oikein vanhat tiivisteet ei kestä nykyisiä syntisenpeseviä hyper super öljyjä.
Old 20.09.2005, 15:07
US Marshal
jep, ikuisuuskysymyshän tämä näyttää olevan. Tuli nyt sitten laitettua ne 20W50 mineraaliöljyt koneeseen. Katselee sitten keväällä, josko laittais jotain parempaa..
