Old 18.01.2013, 22:14
vma's Avatar
vma vma is offline
Kuinka leveä tallinoven C4 tarvii?
Tulipas tämmöinen kysymys mieleen että kuinka leveä tallin oven on oltava, että late C4 sopii ovesta sisään ilman reunakosketuksia.
Old 18.01.2013, 22:21
Veikkaan 2000
Old 18.01.2013, 22:22
Sehän on tasan yhtä leveä kuin uusi Avensis (Tekniikan Maailmasta tarkastettua faktaa). Loput riippuneekin sitten kuskista... 2000 on varmaan aika liki.
Old 18.01.2013, 22:50
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Normi kippiovi itelläki vette menee helposti.. Käyttiksestä joutuu peilit kääntään...
Old 18.01.2013, 23:58
jarimakela's Avatar
jarimakela jarimakela is offline
jarimakela on oikealla tiellä
Ajoin pari kesää lateavonelosta 202cm ovesta talliin mutta oli turhan tarkkaa hommaa kun joutui vielä vähän kääntämään ennen ovea. Keulan kulmaa oli aika hankala arvioida ennenkuin laitoin pienen peilin tallin takaseinään.
Jos pystyy ajamaan ihan suoraan niin ehkä pari senttiä alle kaksi metriä riittää.
-Jari-
Edit: kävin mittaamassa oven äsken
Corvette '68 509 + TKO
Porsche 356 '52 outlaw, vaiheessa as usual
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Vanhoista pariovista saa tähdätä. Mut johtuu siitä kun maa ottaa oviin kiinni avatessa nyk. tallissa niin ei roudan / lumen takia aina avaudu keväällä ja joutunut lapiohommiin.
Kotiin jos olis laittanu nosto-oven katokseen-varastoon mitä suunnittelin niin 2-2,5m miten saisi tolpista riippuen laitettua oli mut se sisätila ratkaisi sen että ei kannata varastoon tehdä:
Ovien pitää mahtua myös kokonaan auki. Omassa millintarkan laskuissa tais mennä niin että molemmat olis mahtunut sen ekan pykälän verran ja vaikka huone perällä työkaluille niin liian ahdas kulkutie ulos.
(Muutakin roudailua ja pyörällä liikkumista ym ajatellen) Uus halli vaan mut ei mahdu kotiin
Lienekköhän tuo oikein eli se pari metriä ok. (Saako niitä edes kapeampana, 2,5m tai jotain yleensä?)
C4 Width 71.0 in (1,800 mm) (1984–1992)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Corvette_(C4))
http://keskustelu.suomi24.fi/node/708380
Old 19.01.2013, 07:30
Originally Posted by PR1
Plus peilit
Old 19.01.2013, 08:25
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Ok. Mun Ruutupaperi ei ollu edessä laiskuuttani kun niitä on vinot pinot muiden asioiden jossain välissä.
Anteeksi.
Anyhow, kaverin pitää olla kattomassa kun ajan vielä puu-pukeille jotka kapeammat kun ainakin takarenkulat, sit laitetaan levyt alle kun zumbaa paikalleen/ tunkkaa jos kaveri ei kerkiä. Semmonen talvisäilö mut on lämmin, sähköä, wc, (+sauna) voi poltella,soitella ja kaljotella suht kohtuudella ja 100% varma jemma ettei voi pölliä ennen kun lumet sulaa. Nykyään vuokra vielä 0¤- alkujaan oli 300/vuosi. Ainut vaan et muutama kilsa kotoa niin ei inspistä heti mennä pressua aukomaan kun tulee joku ahaa idea ja siellä taas ei ole nettiä.
