C6 ja valintojen maailma
Tere,
vihdoin on paikallinen ajokortti hyppysissa ja muutenkin kotiuduttu tanne Keskilannen lakeuksille, niin on aika alkaa miettimaan sopivan kulkupelin hankintaa. Mustangia, Camaroa ja Corvette on tullut mielessa pyoritettya ja vihdoin maanantaina paasin tyyppaamaan kahta jalkimmaista. Camarosta en erityisemmin pitanyt ja sen saikin helposti pudotettua vaihtoehtojen joukosta pois (ne perinteiset ongelmat: huono nakyvaisyys, iso eika haappoinen ajettava). Corveteksi alle tuli 2007 mallin avo about kaikilla herkuilla (3LT, Magnaflown pontot jne.). Oli ensikertalaisella hymy herkassa kun liityttiin rampista valtatielle. Vieressa istuvaa kauppiasta ei naurattanut ja hymykin oli aika vakinaista... Hirvean pitkaa lenkkia ei tullut heitettya, mutta kylla aika vahvasti mieleen jai etta tallaisen mina haluan. Sitten siihen valintojen maailmaan. Itse en jaksa uskoa (tai ainakaan odottaa), etta uusi C7 nakyisi viela kesaan mennessa pahemmin C6:ten hinnoissa. Ja kesakaudesta en suostu luopumaan, eli pitaa tyytya nykyisiin markkinahintoihin. Omaan budjettiin mahtuu kaytannossa kahta erityyppista tapausta: a) joko hyvin varusteltu 2007 (3LT coupe tai avo) TAI b) base 2008/2009 (coupe, ehka GM certified pre-owned). Alla hyvat esimerkit: http://www.autoshowcase1.com/web/use...inois/5794670/ http://www.rogersautogroup.net/certi...87d2db3ee0.htm Ensimmaisessa kaikki herkut jalkimmaisessa LS3 ja takuu. Jos tietaisin etta taalta Amerikan ihmemaasta en vahaan aikaan palaisi takaisin, niin valinta olisi helppo --> uudempi perusmalli. Itse en noista tehdasvarusteista niin piittaa. Mutta kun tyosopimus on valitettavasti vain pariksi vuodeksi, niin pitaa hiukan tuota muuttoautopuoltakin miettia. Mita arvon raati on mielta, kummalla lahestymistavalla autosta paasee helpommin eroon Suomessa jos pennit loppuvat tulevaisuudessa kesken? Hyvin varusteltu LS2 vai perus LS3? Tulli ei varmaankaan paljoa anna arvoa auton varusteille, joten siina mielessa vanhempi olisi edullisempi. Muuttoautovahennys ei meinaan paljoa paina kun veroprosentti on 45 ja 48 % valissa Kaikki kommentit ovat tervetulleita (ml. "lopeta unelmointi ja osta uusi Musse") --Jari ps. kavi saaliksi tuota koeajolle paatynytta yksiloa, pakkasta kun oli vaatimattomasti 15 astetta... kuulemma hyrahti kayntiin katoksesta ensi yrittamalla, mutta vaihteisto oli kuin jostain vanhasta tyokoneesta ensimmaiset 10 minuuttia. Last edited by docdpf : 23.01.2013 at 08:31. |
Kuka tykkää mistäkin...Minusta vaihtoehdot ovat aika tasan.
Silti, ihan näillä näppylöillä sanoisin että nappaa tuo Rogersin LS3 takuulla. Ihan vaan siksi että istuu sisustaltaan omaan silmään paremmin Edit: tai no en tiedä sittenkään, tuo punainenhan on manuaali...
Vähään aikaan ei taas yhtään mitään. Last edited by Turismo : 23.01.2013 at 08:37. |
"toteuta unelma ja osta C6"
kyllä se noista autoista jaksaa hymyilyttää (positiivisesti) pisimpään. Vaikkei Camarossa varmaan mitään vikaa. Kannattaa tsekkailla tarjontaa rauhassa, mutta varmaan hinnat ei sielläkään kevään kynnyksellä ainakaan laske
On vaan pojalla mukavat murheet!
Makuasioita...., mutta itse tykkään corvetessa mielummin manuaali laatikosta.
Toisaalta uudempi LS3 kone olisi hyvä vaihtoehto. Jos taas hankinta painottuu sille, että tuo muuttoautona Suomeen, ja myy sen sitten täällä, niin panostaisin suoraan C7:aan.
LS3 ilman muuta. Ja mieluimmin coupe kuin vert, jos meinasit suomessa myydä niin ehkäpä z51 alusta(paremmat jarrut ja iskarit). Manuaaliloota on parempi valinta myös. Automaattia on hieman paranneltu vuosien varrella, mutta edes 2012 tullut vaihtonopeuden päivitys ei kuuleman ole niin merkittävä kuin GM väittää.
Mutta onko C7 turhan hintava jos muuttoauton vähennyksiä ajattelee, kummasta saisi isommat voitot?
Niin. Muuttoauton saa myydä vasta parin vuoden päästä. Jos laitat auton muovikelmuun, niin ehkä joku voisi maksaa hyvänkin hinnan. Mikä lienee kyseisen auton hintataso parin vuoden päästä? Se on varmaa että jos köröttelee, niin arvo putoaa enemmän varmaan kuin veroissa säästää. Vai mitäs muut arvelette? |
Paljon muuttoautosta saa autoverohyvitystä?
Ja kuinka kauan muuttoauto pitää omistaa ulkomailla ennen suomeen tuontia?
Ei tarvitse, kuin katsoa mihin hintaan C6:ia myydään tänä päivänä nettiautossa. Veikkaan että 3 vuodenkin päästä käytetty siisti C7 myynnissä Suomessa on kova sana. Mää voin pistää sen jo varaukseen, jos saan olla mukana päättämässä väriä ja optioita.
