Old 26.02.2013, 12:51
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
ceenelkun madaltamisesta
Tervehdys!
Jälleen apuja kaivataan.Kyseessä on vm.93 vetelyksen etupään madallus.
Kuvia löytyy ja lontoonkielisiä selityksiä mutta kielipää tai ymmärrys ei riitä.
Asiaan: laitoin kolmionmalliset palikat jousen yläpuolelle kun olin ensin poistanut vanhat kumit jousen päältä.Pulttasin jousen paikalleen ja huomasin että madalluspalikan ja rungon väliin jäi n. 1cm:n rako.
Sen mitä asennusohjeista ymmärsin madalluspalikoiden päälle ei tule mitään vanhoja osia.(lattapalikan jätin paikoilleen joka oli vanhan kumin ja rungon välissä)
Jäiköhän nyt jotain uupumaan välistä vai kuuluuko siellä olla ko. rako joka umpeutuu kun tukivarret yms.on myös kiinni.
Old 26.02.2013, 13:03
Niitä leveän U:n mallisia jousenkiinnikkeitä pitää lyhentää jaloistaan vastaasti. Muutenhan se jousi ei ole puristuksissa vaan 'hölskyy' siellä.
Old 26.02.2013, 13:12
Marko2805's Avatar
Olishan tuo pitänyt itsekin hoksata.Noh ei kysyvä tieltä eksy.Kiitos
Old 26.02.2013, 13:29
Kaverin ja mun autoissa laitettiin vain jousen alapuolelle lisää kumea, ettei tarvi sahailla kiinnikkeitä.
Old 27.02.2013, 13:31
Marko2805's Avatar
Satsin mukana tuli kumeja.Koitin laittaa niitä tänään väliin mutta en saanut jousen alapuolella olevaa kumia enää mallaamaan U-palan rakoon.Taisin laittaa liikaa niitä.Kuitenkin,otin U-paloista hieman pois ja nyt näyttää istuvan hyvin.
Kiitos teille molemmille vinkeistä.
