Imusarjan irroitus
Moi!
Tarkoitus olis vaihtaa rikkonainen öljynpaineanturi sekä samalla imusarjan tiivisteet. Purkaminen kuitenkin pysähtyi kun en keksi että miten nuo teräspune bensaletkut otetaan irti! Jenkkien palstalla varoittelivat ettei niitä kannata yrittää irroitella ilman siihen tarkoitettua työkalua? Onko kellä tietoa miten ne saa irti vielä ehjänä takasin? Tuolla työkalulla putki ei kait mene ruttun vai mikä lie tuon funktio? http://forums.corvetteforum.com/c6-c...fuel-line.html Viller |
Tarvitset sen työkalun,, rukarilla
Turaaminen rikkoo lukitus systeemin,, ja uusi letku maksaa maltaita,,, noita on varmaan myytävänä useammissa työkalu putiikeissa,,, voi olla jopa usa partsissa tai vastaavissa. Itse ostin koko sarjan Lahdesta työkalumakasiinista, hirsimetsäntieltä.. |
Onko aivan pakko irroittaa?
Muistelisin, että joskus laiskottelin ja jätin irroittamatta. Imusarja tauhkoineen päätyi tuulilasin päälle remontin ajaksi. Ilmeisesti ei onnistu kaikissa vuosimalleissa. Arvaankin jo, että ei juuri sinun autossasi..
Tarvit juuri tuon työkalun jos meinaat ehjänä saada sen auki. Eikö imusarjaa saa siirrettyä eteenpäin letku kiinni jotta anturin mahtuu vaihtamaan? Toinen vaihtoehto on löysätä bensakisko suuttimineen imusarjasta ja siirtää sivuun jolloin imusarjan saa pois tieltä,eikä liitintä tarvi aukaista.
Mulla vm1997 eli siinä on kaksi noita letkuja. Sen anturin kai vaihtas ilman letkujen irroitusta vetämällä imusarjaa eteenpäin mutta tiivisteiden kanssa voi olla vaikeempaa? Tuskin kääntyy ympäri tai pystyyn että alle pääsis käsiksi. Suuttimien irroituksessa on myös omat talkoot. Mikä sen työkalun idea on? Pidetäänkö sillä kiinni siitä linjaston puoli päästä ja vedetään vai levittääkö se liitintä jotenkin? Miten sen toimii?
Viller |
Bensakisko on kiinni neljällä pultilla, ja sitten vaan nostaa kiskon suuttimineen ylös. Aikaa menee noin 3 minuuttia. Sähköt irti, toiset 3 minuuttia. Toisaalta työkalu letkuun löytyy vaikka Biltemasta.
Nouseeko suuttimet sieltä ihan itsestään? Kerran jo käytin nuo pultit irti mutta en uskaltanut rueta repimään kiskostoa irti. |
Ei varmaan ihan itsestään, mutta varovasti nitkuttaen irtoaa imusarjasta toinen puoli kerrallaan. Suutinhan ei ole kiinni millään imusarjassa, ainoastaan suuttimen päässä oleva O-rengas pistää pikkusen hanttiin. Jos teet homman näin, ja sitten kun pistät takaisin, tarkasta että kaikki O-renkaat on ehjät ja sipaise niihin pikkasen vaikka öljyä, niin menee paikalleen imusarjaan nätisti.
Työkalun idea on saada liittimen sisällä olevat pinnit käännettyä kaikki yhtäaikaa niin että se letku irtoaa. Kuvan tuokalun toinen pää on pienemmälle letkulle ja toinen isommalle. Näppärä työkalu. ![]()
Mistäs tälläisiä erikoistyökaluja sais? Mutta tuosta öljypaine sensorista. Pese moottori hiekasta ja muusta epäpuhtauksista - kuivata ja aloita... Itse otin imarin irti ja työnsin sitä eteenpäin sen 10 cm. sitä ennen tulee ottaa huohotinletkut, ilmanputsari, trottle bodyn läpivirtaava jäähdytysneste letkut irti. Bensalinjat voi olla imarissa kiinni, antavat periksi sen verran, että tuon sensorin vaihtaa. Ekakertalaiselta onnistuu parissa tunnissa ja selkäkivuilla, kun joutuu nuokkumaan moottorin päällä siten, että ei nojaile lokkareihin paskasilla farkuilla. t:janne |
