Old 13.03.2013, 09:57
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
C5 Kokemuksia Hud hipistelystä..
Onko kokemuksia HUD näytöstä/jälki asentamisesta,mitä pitää huomioida..
Onko vika herkkä..? ym.
Esim.Missä vika jos Hud näyttö ei näytä../ mitä vikaa on ilmennyt ym?
Kannaako yleensäkään tuunata moista..
Mielipiteitä...Kiitos!
Old 13.03.2013, 11:00
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
On kokemusta ja kannattaa asentaa HUD, ei paljoa tule nopeutta mittarista katsottua, kun näkyy suoraan lasissa. Kyseessä siis alkuperäinen C5 HUD, noista yleismallisista tarvike HUDeista ei kokemusta.
On ihan plug and play, jos autossa sellainen mittaristo missä HUD liitin on valmiina. (99->)
Tarvitaan projektori, projektorin kehys kojelautaan, sekä HUDin nappulat mittariston oikealle puolelle ja nappuloiden ja mittariston väliin kaapeli.
Omassa ei ollut liitintä, joten jouduin vaihtamaan myös mittariston.
Puretaan kojelauta ja leikataan siihen projektorille reikä. Leikkausviivat löytyvät kojelaudan alta.
Sitten vaan projektori kiinni etureunastaan (joutuu tekemään kiinnitykselle reijät)
Johdot kiinni ja osat takaisin nippuun.
Vikoja ei ole omassa ollut, mutta jos ei toimi, niin tarkista että kaapelit ovat kiinni.
Asennus ei vaadi mitää auton ohjelmointia.
Old 13.03.2013, 11:42
mika_'s Avatar
mika_ mika_ is offline
mika_ on oikealla tiellä
C5:n tuulilaseista on olemassa sekä "normaali"- että HUD-versiot. Jos autossa ei ole HUD:ia orkkiksena, niin siinä ei luultavasti ole myöskään HUD-tuulilasia.
HUD kuulemma näkyy normaaliltakin lasilta, mutta HUD-lasilta kuva on tarkempi/valovoimaisempi.
"The real question is when you turn your car on, does it return the favor?" Cadillac ad 2008
Old 13.03.2013, 14:18
VetteMan's Avatar
EX-President
HUD näkyy hyvin normaalista lasista, eikä ylimääräisiä heijastumia ole.
Valovoima myös riittää myös auringonpaisteessa.
Sen vuoksi ei tarvi lasia vaihtaa.
