luukkulamppu elää omaa elämää
ööööö...
Outo juttu. Luukkulamput nousee nätisti ja valot tulee, mutta poiskytkiessä kuskin puoleinen menee alas ja tulee sitten puoleen väliin ylös samantien. Ilman valoa puoleenväliin tullessa... N. 5 kerran remppaamisen jälkeen satunnaisesti laskee ja pysyy alhaalla. Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
EX -= 2007 C6 Z51 Coupe, Victory Red=- EX -=2001 C5 Coupe, Torch Red=- EX -=1993 C4 40th Anniversary Coupe, Ruby Red=- |
Ehkä, sähkö/maaliitos lampulle..? |
Tää nyt on ihan arvailua, mut kannattaa se vilkunviiksi ainakin tutkia? C5:ssahan menee ajovalojen sähköt suoraan vilkun viiksen läpi ilman mitään releitä ja jossain vaiheessa nuo viiksen komponentit sitten rupee temppuilee kun ei kestä moista. Kerran tuli törmättyä yhden C5:n kanssa semmoseen että lamput nousi aina ylös kun löit virrat pois. Parkeille kun laitto niin valot sai sammumaan mutta jos laittoi off niin naps löi valot päälle ja luukut ylös. Ainut keino sitten oli vaihtaa koko viiksi.
C3 -76 Coupe (rojessi) C5 Z06 -02 (rojessi) |
Luulis et se haluis uuden polttimon jos on niin viisas? Kai on juuri se puoliväli. Ohjelmassa joku ihme tosiaan. Omaa tekisin mekaanisesti paikalleen mut on edelleenkin se sarjaa vanhempi. Sulakkeita ei viiti edes rämpätä.
Toivottavasti löytyy kuuri lampulle. Vähän CRC:tä... http://www.vetteweb.com/tech/vemp_04...p/viewall.html Last edited by PR1 : 24.03.2013 at 23:31. |
Luulisin,että jos olisi viiksessä..Tekisi vikaa molemmissa valoissa..? Mutta voisi olla myös,itse lamppu moottorissa...??Niin kuin joku "kertoi" Ps.Löytyy vasen,moottori |
Oikean ajovalon alla on sähkö boksi,mulla reistaili se. Senkun vaihto ni sit taas kaikki toimi.
-74 C3 avo 461cid -01 c5 avo vortecilla -79 coupe Ja nyt -98 C5 avo manuaali ja se yks purettu C5 |
Ajovalon vieressä oli pyöreä kumitöttyrä, joka oli joku moottorin suoja. Pyöritin sen suojan alla olevaa namiskaa täysin toiseen päätyyn, niin lamppu pysyi alhaalla.
