Old 26.03.2013, 20:30
pahakala's Avatar
pahakala pahakala is offline
pahakala on oikealla tiellä
C3 pakoputkiprojekti
En nyt helposti löytänyt valmista ketjua aiheesta, mutta varmasti tässä porukassa on useampi ukko hitsannut omat putket pakosarjoilta eteenpäin.
Lähinnä mietityttää tuo taka-akselin alitus/ylitys kun on hieman ahdasta. Kun autoon on tarkoitus joku päivä se isolohkomotti laittaa, niin voisi tehdä valmiiksi 2,5" - 3" putkilla. Löytyisikö keltään mittoja tai piirustuksia?
Ja mitä kannattaisi laittaa vaimentimiksi kohtuukustannuksilla? Katalysaattoria tuo ei tarvitse.
Old 26.03.2013, 20:57
Perämurikan alitin 2 putkea vierekkäin 3tuumasia, ihan hyvin onnistuu. Ehkä helpointa on tehdä ei mittojen mukaan vaan auton alla suunnitellen koska hiukka erilailla ne menee riippuen mistä sen kasaat. H putken ja simmonssin isot suorat vaimentajat laitoin. Motonetin suorista, 45 asteen 90 asteen ja väliasteen mutkian oli ja yhdet joustinmutkat niistä itse suunnittelin auton alla ja hyvä tuli.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 26.03.2013, 21:05
pekka's Avatar
pekka pekka is offline
pekka on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Ei varmaankaan löydy valmiita mittoja ja piirustuksia jotta kävisi heittämällä paikalleen. Suosittelen että ostat suoraa putkea ja 90 asteen käyriä joista leikkaat osakäyriä tarpeen mukaan ja mallailet rakentaamaasi paikalleen sovitellen. Käyrät hitsaat ensin vain heftiin ja kun putki näyttäisi käyvän niin sitten vasta lopullinen ympärihitsaus. Valmiita takasillan ylityskäyräputkistakin voi soveltaa tarpeen mukaan. Ja tigillä on nätti hitsata tai hitsuuttaa jos itse ei osaa.
Old 26.03.2013, 21:09
Niin ja laita suosiolla 3 tuumaa niin et kadu.
Ja h yhdettä suositan tulee hiljaisemmat ja matalammat soundit.
Nuo peltisarjst on moni niin rrilaisia että se lähtökin on aina vähän eri paikassa eli siksikin ei mittojen mukaan kannata asiaa miettiä...
Stingray & Sea Ray
Old 26.03.2013, 21:35
pahakala's Avatar
Sulla on ZL1 muutama heppa tarakalla tuossa kuvassa että on vähän vaikea arvioida maavaraa, mutta miten tuo perämurikan alitus toimii käytännössä? Siis raapiiko näillä routaisilla teillä? Ja harkitsitko ovaalinmuotoisia paloja siihen alitukseen?
Old 26.03.2013, 21:42
Ei ole raapinut. Alin kohta on mulla ne kollektorin ja putkiston yhdistelaipat joissa siis 3 pulttia ne joskus raapii jos unohtaa jousituksen säädöt liian alas mutta sellasella 8 sentin maavaralla menee aika kivasti hidasteetkin.
Kyllä mä harkitsin niitä ovaaleja muta ei tainut silloin ola saatavilla muistaakseni...
Stingray & Sea Ray
Old 26.03.2013, 21:55
muistaa sitten tehdä se putkiston katkaisuliitos kohta sen laatikkopalkin takapuolelle
Old 26.03.2013, 23:22
JKK's Avatar
JKK JKK is offline
JKK on oikealla tiellä
Tuosta laatikon kannakepalkista tuli mieleen, että mahtaskohan muuten tuon tyyppinen liitos mahtua läpi niistä aukoista?
C3 -75 350 Holley MPFI Th400
Old 27.03.2013, 01:21
Pekka Y-R's Avatar
Pekka Y-R Pekka Y-R is offline
Pekka Y-R on oikealla tiellä
Mittoja ei ole, sahailua ja sovittelua muutama ilta, niin se syntyy. Mä tein tommoset 3" putket http://images16.fotki.com/v378/photo...0122475-vi.jpg
Ihan sopivat soundit Raptorin ovaaleilla vaimentimilla.
Perän alituksen kohdalla TIGasin putkiin latan johon sain kumityynyt ruuvattua kiinni. Sain istumaan putket milleen haluaamaani paikkaan lähelle perämurikkaa.
http://images58.fotki.com/v612/photo...0122789-vi.jpg http://images49.fotki.com/v1539/phot...0122791-vi.jpg http://images60.fotki.com/v367/photo...0122792-vi.jpg
Old 27.03.2013, 06:44
No nii, toiset ne osaa oikeasti !
Stingray & Sea Ray
