Old 04.04.2013, 22:34
hartsup's Avatar
hartsup hartsup is offline
hartsup on oikealla tiellä
sivuvilkkua kylkeen
Moro kaikki,
Olen etsiskellyt kuvia, muitakin kuin Juken sivuvilkku- virityksiä mutta huonosti löytyy.. siispä kysyisinkin mistä olette hankkineet, ja millaiset, vilkut sivuille? Olen vahvasti sitä mieltä että kun on täällä käyttöön tuleva auto kyseessä vilkut voi porailla suoraan kylkeen mutta, kun käy motonetin ym. kyselemässä sieltä löytyy ainoastaan niitä lamppuosia ilman lamppujen kantoja. oletteko ne hankkinut jostain muualta? Yhdellä videolla näin aika hienot Mondeon? kolmion malliset vilkut mutta kun tsekkailin netistä vilkun pohjaa niin melkoisen muotoisen loven saa nirhata kylkeen.. vai onko niin että sinne ilmanottoaukon syövereihin vaan tarralla kiinni...
Old 04.04.2013, 23:58
No mä vastaan kuitenkin...
Alunperin katsoin kuvista, että joissain femmoissa oli nätin näköisiä ovaalin mallisia sivuvilkkuja asennettuna ja siksi hain Opel-liikkeestä muistaakseni jonkun Astran tai Vectran sivuvilkut. Löytyivät ihan hyllystä laseineen, pohjineen ja lampunkantoineen. Johdonpätkätkin oli kannoissa valmiina.
Mutta olisi vaatinut tosiaankin hiukan pitkänmallisten reikien kairaamisen kylkikuituun. Lisäksi aloin siinä vaiheessa miettiä, että nuo Opeleiden ja muidenkin autojen orkkis vilkut on tarkoitettu alle millin pellistä läpi asennettavaksi ja Vetten kylkikuitu on kuitenkin paksumpaa... Eli kun reikä on tehtynä ja huomaakin että vilkun muoviklipsi-kiinnitys ei riitäkään kuidun paksuuteen...
Siitä sitten lähti tuo vilkun kidukseen sovittaminen...
Sellaista pyöreää jälkiasennus-sivuvilkkua on olemassa, jossa kiinnitys on pyöreään reikään ja kiristys tapahtuu muovisella "mutterilla" takapuolelta. Ainakin Jari Mäki Oy;ssä sellaista mullekin kauppasivat.
Old 05.04.2013, 00:14
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Prätkä varuste esim allright ,, ynm liikkeet myy tarra kiinnikkeisiä E hyväksyttyjä Ledi vilkkuja esim kiduksiin asennettavia,, huom, tarkista sääntö taakse/ sivulle näkyvyys % ennen kuin liimaat kiinni että täyttää pykälät. Kova liima tarroissa ,, vaikea irroittaa uudestaan,, menee leimasta läpi kun asteet sivu suuntaan/taakse täyttyy
Old 05.04.2013, 00:28
Kannattaa sitten huomata, että prätkä-vilkuissa ei ole sitä maagista numeroa 5 , joka vaaditaan alle 8m pituisen auton sivuvilkuissa... siis jos inssi on hereillä... Rekisteröinti katsastuksessahan noita syynätään, mutta tuskinpa sen jälkeen enää vuosikatsastuksissa.
E kirjain ja hyväksyntä maan numero ovat ympyrän sisällä, mutta tuo nro 5 ulkopuolella.
Old 05.04.2013, 09:19
CC-5's Avatar
Kait se on katsuri kohtasta,, 3 c femmaa on leimattu noilla e merkintä tarra ledi vilkuilla
Jenkki tuontia,,,
Old 05.04.2013, 12:26
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
http://finnshark.com/forum/showpost....89&postcount=2
Tsekkaa tuo oheinen linkki -- siinä on mun toteutus sivuvilkulle. Mallia pitäisi olla myös E-hyväksytyllä kuorella. Muistaakseni toimittaja oli JA-Tools/Joukon Auto, Tampere.
Old 05.04.2013, 22:47
hartsup's Avatar
kiitos kaikille, hyviä huomioita sain apljon valintaa varten. Pitää viikonloppuna hoidella osat kuntoon niin pääsee bulldog lähiaikoina hoitaa hommat.. muuta tuossa ei olisikaan jäljellä kun tuo villkuasia ja takasumarin kytkentä..
