Old 07.04.2013, 12:03
vma's Avatar
vma vma is offline
C4, akkujohtojen kengät
1996 ihan ekan oman Veten hyytyminen pihaan on tosi-asia. Syyksi löysin american joen totaalisen pilalle mulkatut akkukaapelien kengät/liitin ruuvit. Myös pluskaapelin liitinmötikkä näytti semmoiselta että uusinta on tarpeen.
Kysymykset:
-Saako nuo kaapelikenkien(akkuun kiinnittyvät) ruuvit irroitettua/vaihdettua? Pikavilkaisulla olivat osa kaapelikenkää, mutta ei kait ne ruuvit ole kiinteä osa kenkää?
-Saako itse kaapelikenkää vaihdettua? Tai tietysi saa, mutta onko operaationa millainen. Kaapelissa on pelivaraa eijuuriyhtään. Pluskenkään näytti menevän ainakin kaksi johtoa.
-Onko noihin alkuperäistä parempaa ratkaisua olemassa jota kannattaisi harkita?
Oli muuten ulkona tuulessa "riittävän raikas" ruuvata mulkattuja ruuveja pihdeillä irti ja kiinni. Sunnuntaiterapiaa parhaimillaan
Old 07.04.2013, 15:41
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Kaapelit vaihtoon tai jos muuten vielä ok niin uudet napapultit.. kai noita saa suomestakin
Tai jostain tilaten.
Old 07.04.2013, 16:52
vma's Avatar
vma vma is offline
Uudet kaapelit eivät maltaita maksa näköjään. Vaihtamiseen lienee syytä päästä auton alle ropaamaan.
Old 07.04.2013, 17:38
Mäddi's Avatar
Mäddi Mäddi is offline
Mäddi on oikealla tiellä
uudet pultit vaan
uusia pultteja saa muutamalla eurolla. Itsellä huomasin että se oikean mittainen on kierteeltään jotenkin liian lyhyt ja helposti korkaa kun koittaa kiristää tiukalle. Vahingossa ostin pidemmätkin, jotka osoittautuivat sikäli paremmiksi että kiertyvät kunnolla akun lyijyyn kiinni. Johdon puolelle piti laittaa vaan sitten muutamia prikkoja, mutta lopputulos näin parempi - mielestäni.
Proper business will be taken care of, otherwise we'll be like Ellu's chicken.
Old 07.04.2013, 20:53
vma's Avatar
vma vma is offline
^tulivatko vanhat pultit niistä kaapelikengistä ihan ruuvaamalla tai painamalla pois? Omassa tuntuivat olevan kovinkin jumissa.
Old 08.04.2013, 16:07
Vette90's Avatar
Vette90 Vette90 is offline
Vette90 on oikealla tiellä
Ainakin UsParts - liikkeestä Helsingin Herttoniemestä saa kaapelikenkiä / pultteja.
Old 08.04.2013, 22:24
Paikallisesta akkuliikkeestä löytyi noita sivunapa-kenkien pultteja täällä päin, jopa eri mittaisia. Annoin heidän vaihtaakin Aika moista ähellystä se pultin irrottaminen sieltä muovisuojuksen välistä vaatikin, mutta onnistui.
Mulla tosin C5, mutta oletan nelkussa olevan saman tyyppinen akunkenkä.
Old 09.04.2013, 07:22
makesa's Avatar
makesa makesa is offline
makesa on oikealla tiellä
Kyllä se ihan painamalla tuleepi.Tiukka saattaa olla.Ite viime kesänä miinusnapaan vaihdoin.
Corvette c5-98
Old 09.04.2013, 14:09
vma's Avatar
vma vma is offline
Piukassa tuntuu makaavan nuo ruuvit. Pitää liuottaa lisää WD40 litkulla ja yrittää myöhemmin uusiksi.
Kuten Juke totesikin, paikka vaihdolle on enemmän kuin ahdas.
