Old 21.04.2013, 11:21
karppa_'s Avatar
karppa_ karppa_ is offline
karppa_ on oikealla tiellä
lasi ei nouse ylös asti...
eli kuskinlasi ei nouse ylös asti napista käsin saa kyllä nostettua mutta tippuu saman tien takasi ales mikähän tosta vois olla rikki??
Old 21.04.2013, 17:15
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Minkä vuoden mallia sun autosi on? Voi olla jos -85 niin silloin on varmaan mennyt ikkunannostimesta se ''nauha'' rikki ja jos uudempaa mallia niin tod. näk. on rattaasta hampaat kuluneet.
Old 21.04.2013, 22:45
karppa_'s Avatar
Juu tosiaan jäi vm pois eli -86 kuullostaa juuri sille että joku ratas löis viimesillä senteillä nostaessa tyhjää prkl.. Pitiki syksyllä mennä jäistä lasia yrittämään auki =[
Old 21.04.2013, 22:48
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Mulla taitaa olla tossa -87 vielä nuo paikoillaan jos tarviit varaosia
Old 22.04.2013, 06:36
karppa_'s Avatar
juu toden näkösesti jonkun osan sinne tarvin eilen raotin oviverhoilua sen verran että ei siellä ainakaan mitään ollut irronnut
Old 22.04.2013, 17:28
Oleino's Avatar
Oleino Oleino is offline
Oleino on oikealla tiellä
Niitä hammastettuja liuskoja saa ihan varaosanakin niin ei tartte koko mekanismia vaihtaa. Tommosia: Linkki Corvette centraliin
Tein itse - säästin
Old 22.04.2013, 17:47
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Multa löytyy yksi uusikin, jos ei amerikasta asti halua tilata.
Ecklersiltä tilattu jokunen vuosi sitten.
C4 84-86E Ikkunahissin hammaskisko, uusi
H. 15e
Pakkasella kisko katkennut ja sillä ei nosta ylös asti.
Mulla kävi aikanaan samalla tavalla.
Old 23.04.2013, 13:46
karppa_'s Avatar
Juurikin noin kävi viime syksynä kun piti auto saada ennen lumia talliin onkohan tuo kiskon vaihto millanen homma?
Old 23.04.2013, 15:26
pekka's Avatar
pekka pekka is offline
pekka on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Vaihdoin omaani joitakin vuosia sitten,muistaakseni ovi piti purkaa sisäpuolelta päreiksi että sai vaihdettua, jos oikein muistan. Sitten sitä ei saa taivutella koska se napsahtaa poikki tosi herkästi, kokemusta on.
Old 23.04.2013, 17:16
VetteMan's Avatar
EX-President
Oviverhoilu irti, ovessa oleva alumiini irti ja ikkunan mekanismi irti.
Samalla kun sen sieltä irroittaa, kannattaa kaikki liukupinnat putsata.
Illassa hommasta pitäisi selvitä, kaikkine ihmettelyineen
