Old 21.04.2013, 18:23
RIPO1's Avatar
RIPO1 RIPO1 is offline
RIPO1 on oikealla tiellä
C4 ei käynnisty
Tere kaikille, ostin vm.94 C4:n viime sykynä. Ajelin sillä pari pikkureisua, ja sitten kylmään talliin talveksi. Nyt meinasin käydä ajelulla kun sunnuntaina oli hieno keli, mutta Vettepä ei lähtenyt käyntiin. Hyvin starttaa, virran kun laittaa päälle, niin bensapumppukin käy hetken, securivalo sammuu, eli kaikki ok mutta ei edes lupaa käynnistyä. Mulle on vielä ihan hepreaa tuo ruiskukasi, ja sen laitteet. Mikähän mahtaisi olla syynä. Sen verran kokeilin, että otin yhden tulpan irti jonka laitoin pakosarjan päälle, kaveri katsoi ja minä starttasin. Kipinää ei sillä testillä ollut. Auto on Kangasniemellä.
Old 21.04.2013, 22:13
jylppy-1's Avatar
jylppy-1 jylppy-1 is offline
Aloittelija
jylppy-1 on oikealla tiellä
sama vika
Mulla teki syksyllä saman tempun kun oli pihalla pari viikkoa ja yritin käyntiin.Starttaa hienosti ja pensa haisee, mutta ei käynnisty, kipinä hukassa.Talven aikana olen vaihtanut puolan,optisparkin ja sytytysyksikön. vikakoodit on katsottu jumpperilla mittaristoon, eikä näytä vikoja.Kaikki arvot optisparkin ja sytytysyksikön piuhoista ovat niinkun pitääkin.
Eli jos keksit syyn vikaan niin kerro minullekkin.
Periaatteessa mulla on ehjä puola ja sytytysyksikkö, jos epäilet niissä olevan vikaa voin lainailla niitä, osat ovat Äänekoskella
Old 21.04.2013, 22:30
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
tarkistappa maadoitukset sieltä akkutelineen alta/takaa ja myös ne plussat siittä tukista akun vierestä.
yhden ainakin sain sillä kuntoon.
Old 22.04.2013, 12:52
Optispark(virran jakaja) sanonut sopimuksen irti?
Old 22.04.2013, 16:49
ipe's Avatar
ipe ipe is offline
ipe on oikealla tiellä
Siiten kun kyllästytte tappeleen projektiene kanssa niin tarjotkaa mulle niin ostan pois kuleksimasta tai no joo eihän ne kulje
Old 24.04.2013, 16:30
jylppy-1's Avatar
Aloittelija
No nyt on ryömitty auton ympärillä pari iltaa ja maadoitukset putsailtu, mutta samat vaivat jatkuu edelleen joten olisiko ideoita mitä pitäisi seuraavaksi tarkistella.
Old 24.04.2013, 16:32
hateju's Avatar
Teräsmies
no hö.. pitääpä miettiä.. jos tulis idea mitä testata...
Old 24.04.2013, 17:25
Mitäs se ajonesto taas estääkään? Startin pyörimisen, kipinän tulemisen vai polttoaineen syötön vaiko kaiken noista. Jotain tollasi ongelmiahan on korjautunu ajoneston ohituksella.
Old 24.04.2013, 17:30
lane's Avatar
lane lane is offline
lane on oikealla tiellä
Vats?
Old 05.05.2013, 16:28
RIPO1's Avatar
Jokos jylppy sait Veten käymään? Mulla ei edelleenkään kipinää, vaikka olen tutkinut maita yms.
