Syylärin vuotaminen
Katsoin tuossa pari päivää sitten jotta ylävesiletkun liitos pissaisi syylärissä, muttan nyt alkaa näyttämään siltä että vika olisi syylärissä.?? tulee vettä aika reilusti ajon jälkeen pihalle..mistä uutta kannattaisi kysellä? osaako kukaan kertoa missä hinnoissa mennään?
mulla sama vika oli viime kesänä.syylärin päädyssä hius halkeama.korjasin kokeilu mielessä.ja kas kummaa ajettu monta tonnia km.eikä vuoda.
kempsu: |
Ihan eri autoon laitoin syylärinpaikkaus aineen ja ajelin muutaman vuoden. Corveen en tiedä kandeeko? C5 löytyykö niitä romuksi ajettuja vielä jos syyläri olis ehjä ja vaihtais. Purkaamot kehiin ja hintavertailu uuteen.
Sit ulkokautta laitoin kerran massaa jolla uuninkin korjasin. Meni 1% aineesta. 1000C kestää kuumuutta. Ihan vaan ideoita. |
Mitään sisäisiä mömmöjä en rupeisi käyttämään kuin HÄTÄ tilanteessa. Toissa vkl näin kun Camaron (kilpa) syylärin reikä paikattiin ulkoisella paikka aineella. Pitää.
Mitäs maksaa uus syyläri Finnvetessä? Neloseen ainakin oli melkoisen edullinen...
Mitään sisäisiä aineita en corvetteen laita, johonkin bemarin romuun tuota voi varmaan ihan hyvällä maulla laittaa, mutta vettehän on ihan jotain muuta. tuo ulkoinen aine vois olla kova sana koittaa, tietysti uusi on aina uusi.uscenteriin laitoin kyselyä heillä ei verkkokaupasta ainakaan löytynyt näin uuteen varaosia... ![]() |
Joo empä suositellutkaan. Ulkoinen on tosiaan paras ratkaisu. Töhnää millä korjasin uunin oli jotain 20e./ruutattava, 1kk vanhaa jonka voin antaa asevelihintaan jos parempaa ei keksi. Niin sen pitäisi kestää vettä. Tästä en tiedä mutta kuumuutta ainakin kestäis. Sentti meni tuubista.
Toivottavasti löytyy parempaa, toisaalta esim metal mössöä varastossa jolla korjaillaan pakoputkia ym. vois olla parempi. Nyt ei viiti oven taa mennä mut sellaista on olemassa. Paras kysyä jostain adhd:lä tai muualta, metalliksi muuttuva monjä syylärin paikkaamiseen, onko alumiinia vai mitä, pysyykö vai irtoaako kun purkkapaikka? Ammattilaiset kehiin, sit on se juotosmahdollisuus. Onneks ei asuta niin lähellä et alkaisin turailemaan Jokapaikkaan löytyy joku paikka. Ihmisten tekemiä vermeitä. Ite laittelin kiristys putkisiteitä lisää ohjaustehostin letkuun ja kiristelin liitokset jotka aika samanlaisia, taitaa toimia. Thumbs up. Last edited by PR1 : 20.05.2013 at 23:22. |
soitto finnvetteen ja ei tarvinnut miettiä laitanko uuden, vaiko korjaan vanhan,uusi syyläri oli 250¤ tarvike osa mutta luulisi tuon yhtälailla toimia kun alkuperäinenkin??
No eihän tuo hinnalla pilattu ole. siihen laitto ja aineet päälle. Ihme kun noin uudesta tarvii vaihdella. Liekkö osunut johonkin tai sukuvika.
Ilmeisesti tyyppi vika tuo ylävesiletkun takaa vuotaminen.
Ok. Itellä vain C4 ja niin tiukka paketti kai se C5 ettei näe niin hyvin.
Hyvähän se on tietää seuraavan tyypin jos tarve joskus. Sitä vartenhan nää sivut on. Hyvä jos sait kuntoon/menee! |
