Old 15.07.2013, 21:20
hartsup's Avatar
hartsup hartsup is offline
hartsup on oikealla tiellä
RUFF Racing vanteet, offset väärä? auttakaa
Olin tossa käymässä amerikan ihmeellisessä maassa ja ostin sieltä sit setin 19"/20" vanteet renkaineen jotka tänään tuli DHL:n toimesta kotiin. laittelin sitten kiinni ja kas, takavanteessa tulee se keskellä oleva pultti vanteen läpi, eli offset on väärä-kö? näyttää olevan hyvä setti C6:een..
Onko nyt niin että sinne väliin jos joutuu laittaa spacerit, pari senttiä näköjään noin, pultit on sit liian lyhyet vai vieläkö pysyy? Onko jotain muuta vaihtoehtoa/ ratkaisua.. Vähän jäi vittumainen maku fort myersin best wheelsiin, soitin sinne ja kaveri sanoi et ei tiedä asiasta ollenkaan mitään, on kuulema tilannut C5 sopivat, netissäkään ei ole mitään infoa.. tässä pari kuvaa vielä...
Old 15.07.2013, 21:22
hartsup's Avatar
eipä lataudu kuvatkaan nyt
Old 15.07.2013, 23:05
Kokeile ladata johonkin kuvapalveluun ja sieltä linkki tänne.
Kuvaton.com/finnshark tai vaikka facebookiin...
Esim. 10, 5" leveälle vanteelle et-luku pitäis olla noin ET65 c5; ssä takana.
Oliko laatikoissa mitkä lukemat?
Old 15.07.2013, 23:17
hartsup's Avatar
laitoin kuvat kuvaton.com/finnshark
Old 15.07.2013, 23:21
Linkkaa sieltä vielä tänne
Old 15.07.2013, 23:31
hartsup's Avatar
http://kuvapilvi.fi/finnshark/lgk.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/lgu.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/lgh.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/lgI.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/lgG.jpg
kävin mittaamassa tuon gapin, se about 1,7cm ulkona reunasta joka on kiinni vanteen reunassa siellä sisällä..
Old 15.07.2013, 23:44
hartsup's Avatar
ja et oli stanssattu vanteen sisään 45....
Old 15.07.2013, 23:59
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Mikä vanteen leveys? Omassa 10" ET40 ja sopii juuri 285/30/20 renkalla kaaren sisään kulutuspinnaltaan.
Vannemalli on sellainen että keskiosa menee sisään ja sillä tuo vetari tulee noin pitkälle. Sinänsä erikoista kun vetteen tarkoitetut vanteet.
Itse en näkisi mitään estettä lyhentää vetaria kierreosastaan.
20mm keskittävät sovitteet menee vielä pidemmillä studeilla napaan, mutta sitten taitaa tulla vanne ja rengas jo liikaa ulos lokarista.
Old 16.07.2013, 00:06
hartsup's Avatar
leveys on 10.5".. taitaa olla niin että rälläkkä soi huomenna.. vetarista pala pois
Old 16.07.2013, 10:18
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Tyhmä kysymys --- löytyisikö siihen jotain kromattua/teräs hyvännäköistä keskiö-gapiä joka tulee sopivan määrän ulospäin ?
