Old 20.07.2013, 13:29
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Alcl
Murheita jälleen vm.93 ja toinen flekti mykkä. Missähän se alcl liitin luuraa et pääsisi vikaa hahmottamaan? Ilmeisesti ykkös flekti pimeä ku toinen alkaa pyörimään lämpöjen ollessa 107astetta
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 20.07.2013, 15:06
joukoy's Avatar
joukoy joukoy is offline
joukoy on oikealla tiellä
Ensimmäinen flekti pitäisi lähteä pyörimään 108 asteessa, toinen 113 asteessa.
ALDL liitin löytyy jostain kaasupolkimen yläpuolelta.
Old 20.07.2013, 15:33
Marko2805's Avatar
Mul sellainen olo et eka ja toka lähtenyt aikaisemmin.voiks näin pal muisti pettää...nähtävästi .kiitti
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Racing Team Koskela
Old 20.07.2013, 17:56
Marko2805's Avatar
siellähän se pistoke luuras.aloin epäillä muistiani.voiko olla mahdollista ku tänään lämmöt n.107 - 110 ja kylillä ku ajelin ja ulkona uskomattomat 18.Hellepäivänäkään 25 en saanu lämpöjä noin ylös.vettä riittävästi.oire jostaki vaiko kuskin nuppivika?Molemmat flektit laulo ku alcl liittimen nastat a-b maadoitin
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Racing Team Koskela
Old 20.07.2013, 18:41
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Onko sulla ollu hellepäivinä ilmastointi päällä? Silloin flekti pyörii kun kompura pyörii ja ainakin minulla koneen lämmöt pysyi alle 100.
Tuli aikoinaan ajeltua ilmastointi päällä vaikka kattopala oli irti. Hirvitti katsella kun lämmöt oli yli sata vaikkei siinä mitään ongelmaa olekkaan.
Corvette C4 -89
Old 20.07.2013, 20:18
Marko2805's Avatar
nou niin.ilmastoinnin syytä siis kaikki,lämmöt säädetty täysil ku sen verran puhalsi et kaasujalkakin tutisi. ilman kattoa tietty pohalsin ku vettä ei tullu.no peli ollu mulla puoltoista vuotta,,,,kyl sen saloihin hissukseen sisälle pääsee ku täält sharkist asiantuntijoilta kyselee.kiitos vain kaikille.avuliasta sakkia olette
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Racing Team Koskela
