Old 31.07.2013, 22:12
Ceefemma's Avatar
Ceefemma Ceefemma is offline
Ceefemma on oikealla tiellä
Alkuperäisten puskurivalojen tilalle led (dual led) polttimot?
Mielessä käynyt jos omaan femmaan vaihtaisi alkuperäisten puskurivalojen tilalle LED polttimot (suljetulle radalle tietenkin, koska nämähän ovat laittomat tieliikennekäytössä )
Polttimothan vaativat väliin vastuksen, jotta vilkku ei vilku liian nopeaa.
Onko kellään kokemuksia mm. vastusten osalta, kun nehän tuppaa kuumenemaan aikalailla-------> Corveten kori lasikuitupuristelevyä tjtn. onko riski että vastukset rupeavat tekemään tuhoja, jos on kosketuksissa toisiin johtoihin tai lasikuituun pidemmän aikaa? Onko jotain parempaa paikkaa mihin ne vastukset sijoittais, kuin että antaisi puskurin sisällä vapaana roikkua?
Tälläistä mallia meinaan:
http://www.amazon.com/dp/B006RKZD2C
...tämä siis vaihtaa väriä kirkkaasta oranssiin.
T25 kannalla tulis tuo dual led poltin ja parkki taitaa olla T10. Molempia löytyy ledeinä.
Tässä esim. vastus mikä tulisi väliin estäen vilkkumisen:
http://www.modificars.fi/tuotteet/le...imolle-50W6ohm
Riittääkö rosvoliitin väliin?
Old 01.08.2013, 00:54
Rosvoa en käyttäisi ikinä missään!
Kaikki liitokset joko kunnon liittimillä tai mieluiten juottamalla. Muilla tavoilla kerää vaan harmia itselleen.
Omasta mielestäni paras tapa estää tuo vilkkumis taajuuden tihentyminen, on rakentaa ns. Hyperflash harness, eli ledeille tarkoitettu elektroninen vilkkurele sinne johtosarjan välille virtalukon alapuolelle.
Noita saa tietenkin valmiinakin ison veden takaa, mutta rele löytyy motonetistä ja ohjeet kytkentään sekä mun "kevätsiivous" ketjusta, että Vettemanin "kesäkäyttikseksi" ketjusta
Old 01.08.2013, 01:44
Ceefemma's Avatar
Itellä on jostain jäänyt käsitys että relejutut ei toimis noissa dual ledeissä jossa kirkas ja keltainen samassa??? Taisi jonkin myyjäliikekin noin mainita.
Ajaisko toi esim. saman asian sitten jos toi toimisi?
http://www.modificars.fi/tuotteet/le...D-polttimoille
Old 01.08.2013, 09:01
viller's Avatar
viller viller is offline
viller on oikealla tiellä
Minulla ainakin toimii dual ledit ilman vastuksia pelkällä releellä. Noissa ledeissä on sitten eroja. Itse tilasin kahdet erilaiset jenkeistä joita en saanut toimimaan oikein(valkoinen ei sammunut kun laittoi vilkun) mutta sitten laitoin nämä: http://www.autoledit.fi/product_catalog.php?c=8 jotka on toistaiseksi toiminut hyvin.
Tässä ketjussa on myös jotain juttua ledeistä: http://finnshark.com/forum/showthrea...t=21842&page=2
Viller
Old 01.08.2013, 23:03
Tupu's Avatar
Tupu Tupu is offline
Tupu on oikealla tiellä
Tuli tuosta laittomuudesta mieleen, että oletteko te jotka olette laittaneet kyseiset dual ledit, vaihtaneet katsastukseen takaisin vanhat polttimot ja asennukset, vai meneekö näilläkin läpi?
Old 01.08.2013, 23:18
hartsup's Avatar
hartsup hartsup is offline
hartsup on oikealla tiellä
mä kävin kyseisillä ledivaloilla muutoskatsastamassa auton, ei mitään oli parkit valkoiset kuten piti..
Old 02.08.2013, 09:40
viller's Avatar
Aina on läpi mennyt ledeillä ilman muutoskatsastuksia
Viller
Old 02.08.2013, 23:01
hartsup's Avatar
tai siis ei mitään muutoskatsastusta vaan rekisteröintikatsastus..
Old 03.08.2013, 13:44
Tupu's Avatar
Ok, hyvä tietää. Omassanikin on tuollaiset, joten ajattelin että joutuuko nuitten kanssa jumppaileen joka vuosi, mutta onneksi ei.
Old 23.08.2013, 23:13
Tupu's Avatar
Tuota noin.. korvasin tänään vastukset "fiksummalla" systeemillä, eli vilkkureleellä. Tein releen asennuksen Juken/Vettemanin ohjeilla ja muutenhan homma toimiikin loistavasti, mutta vilkun tiktak -ääni katosi Mitenhän se on mahdollista ja onko ideoita miten sen äänen saa takaisin?
