Old 05.08.2013, 22:40
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Ilmastoinnin elvytys
Jos tota ilmastointia alkais ehjäämään niin mitä muuta suosittelette alkuun? Mun aikana ei ole ollut toiminnassa, kompuran tiedän olevan rikki. Jos jotain muita vinkkejä niin kertokaa
http://www.ecklerscorvette.com/corve...late-1982.html
Old 09.08.2013, 08:57
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Ilmastointi on periaatteessa aika yksinkertainen järjestelmä. Yleisimmät syyt 'toimimattomuuteen' on vuoto, kuivain pilalla tai kompura. Mistä tiedät, että kompura on rikki? Monen jenkin ilmastointi on vaan vuosien mittaan tyhjentynyt ja omistajat ovat liian pihejä täyttääkseen järjestelmää, sitten ollaan testattu järjestelmän tiiveys ja jos se on tiivis niin uudet kompuraöljyt ja kylmäaineet sisään ja taas mennään. Tähän vielä kommentti, että järjestelmää ei tarvitse konvertoida vaan R12-kylmäaineelle löytyy korvaava tuote.
..toinen tie on asentaa jälkiasennusilmastointi.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 12.08.2013, 21:41
TVS's Avatar
TVS TVS is offline
TVS on oikealla tiellä
Moni kodinkonehuolto voi tehdä sulle typellä koeponnistuksen, siinä selviää kätevästi mistä kaikkialta järjestelmä selkeästi vuotaa. Itellä ainoat oletettavasti ehjät osat oli molemmat kennot, jotenka vippasin romut metallilavalle ja totesin että (jos on lämmin?) ajelen ilman kattoa, eihän ainakan uusipenkkiseen mahdu edes istumaan katto kiinni...
Korvaavia aineita R12:lle tosiaan saa, mutta esimerkiksi höyrystinventtiili on vanhemmiten tosi hurjan näkönen eli kyllä nuita liitoksia tarttee vähä aukoa ja se venttiili ainakin putsata. Ja jos on yhtään aikaa suomessa viettäny laite ni voi ne putkiliitokset istua aika tiukassa...
Old 13.08.2013, 08:30
myös vet65 voi tehdä sulle diagnoosin.
Old 11.09.2013, 11:04
Miten ilmastointi reagoi siihen että se on pari vuotta tyhjänä ja jossain putkessa on selvä reikä eli siis kaikki paine on poistunut. Meneekö järjestelmä siinä jotenkin täysin pilalle vai selviääkö kun vaihtaa uuden kuivaimen jne?
Old 12.09.2013, 23:35
Uusi kuivain ainakin. Ja ehkä kannattaisi ainakin kompurasta valutella vanhat öljyt pois ja tyrkätä uudet ölpät sisään (muistaen myös siellä kuivaimessa majailevan öljyn määrän lisätä). Ilmassa oleva kosteus riittää kontaminoimaan öljyn ja heikentämään sen ominaisuuksia. Orifice kannattaa vaihtaa kans samantien, kun kerran paikat on auki.
Old 13.09.2013, 08:01
progress's Avatar
Uuden kuivaimen lisäksi voi olla, että jotkut o-renkaat liitoksissa kulahtaa, mutta alipainekokeellahan se sitten selviää jos on vuotoja.
Old 13.09.2013, 09:59
Pidin 'itsestäänselvyytenä' o-renkaiden uusimista kaikkiin liitoksiin, mitkä otetaan auki
