Old 23.08.2013, 09:52
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Työnumero ?
Eikös näissä ollu kokoonpanolinjalla ennen kun vin# annettiin niin joku "työnumero". Omassa on numero sekä konehuoneessa, että perässä. Numerot näyttäs samalta mutta en saa selvää ensimmäisestä merkistä. Onko tietoa, että voisko se olla kokoajan puumerkki vai mikä??
Perästä löytyy tälläiset. Ensimmäinen näyttää vähän kolmoselta ja sitten selvästi 60.
sama puhdistettuna. Nyt ei olekkaan enään kolmonen vaan jotain muuta
tulipellistä tälläinen. Olisko tuo ensimmäin kuvio sama kuin perässä oleva ??
Old 23.08.2013, 10:27
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
En ikinä nähnyt mitään puumerkkiä job numberin yhteydessä. Mielenkiintoinen suttura tuossa 60:nen edessä. Toisaalta onko sulla A.O. Smith kori? Niissä voi olla jotakin erikoista välillä.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 23.08.2013, 11:27
JJ66's Avatar
On a.o. smithin kori (A-2336). Vertasin myös niihin numeroihin mutta en löydä yhtäläisyyttä. Minusta tuo ensimmäinen suttura vois olla sama perässä ja keulassa ottaen huomioon kirjoittajan suunnan/asennon.
Ja toinenki kysymys: orkkis väri on Milano Maroon mutta pohjassa olevat osat on vihreitä tai vähän kullan värisiä. Onkohan korin osia maalailtu ennen kun pinnan väri on ollu tiedossa jollaki "perusvärillä". Lintuhäkissäki vilahtelee tuo väri.
Old 23.08.2013, 13:19
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Lintuhäkki on alkujaan tuollainen vihertävän sävyinen. Ilmeisesti samalla värillä myös korin alapuolella olevat metalliosat maalattu.
Old 23.08.2013, 13:40
mhj's Avatar
mhj mhj is offline
Talkkari
mhj on oikealla tiellä
http://www.lbfun.com/warehouse/tech_.../A.O.Smith.pdf
Lintuhäkki maalattiin tehtaalta kauttaaltaan tolla vihreällä. Myös 64-> luukkulamput on vedetty samalla värillä.
Old 23.08.2013, 14:47
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
m-kirjain maroon...
Old 23.08.2013, 18:12
JJ66's Avatar
Kiitosta vaan, värin mysteeri selvisi. Ajattelin jo, että onko tuo kerätty irto-osista. Olisko tuo suttura sitten vaikka "risuaita" siis #60
Old 23.08.2013, 19:39
Autotehtaissa saattaa joskus joku kuulemma kirjotella ihan huvikseen jonnekin piiloon jäävään osaan ihan mitä sattuu. Siis sen työnumeron lisäks.
Tuo eka merkki saattaa ihan hyvin olla vaikka vaan sellanen kokeilukiekura, että piirtääkö tussi.
Old 24.08.2013, 13:15
JJ66's Avatar
"Job numbers for the cars built in Inonia (AO Smith builds) had the same 3 numerials but also included a letter. Job number was also found on the rear bulk head"
ao. sithin (oho, unohtui "m") korissa siis on kirjain job numberissa, joka tarkoittaa jotain. Jenkkilässäkin ovat asiaa kyselleet foorumeilla mutta vastausta kirjaimen merkityksestä en ole vielä löytänyt. Siellä on ollut "L", "X" "K" ja joitakin muitakin kirjaimia taisi olla. Tarkoittaa jotain korin varustelusta.
