C 5 etulokarin korjaus ?
Pieni helma kosketus ja etulokarin helman alapuoli sai halkeaman siitä kiinnitys ruuvin kohdalta. Käykö lasikuitu+ lasikuitu verkko sen korjaamiseen, korjauksen teen sisäpuolelle, tarkoitus pysäyttää halkeaman eteniminen. Pikaisia neuvoja kaivataan ,,,
Joihinkin muoveihin saattaa tarttua, jos pinnan karhentaa hyvin. Itse korjaisin sen halkeaman siten, että ensin poraisin pienen reiän halkeaman loppuun. Se estää sen halkeaman etenemisen. Sitten hioisin karheaksi sen taustapuolen. Motonetistä taitaa löytyä semmoista pientä "metalliverkkoa". Se pitää lämmittää ja painaa sitten muovipuskurin sisään taustapuolelta. Lopuksi sikakittiä sen verkon päälle. Omaan vm 80 veten keulapuskuriin piti alareunaan tehdä vastaava korjaus. Ulkopuolelle sitten tein vielä V-railon ja sen täytin muovipuskureiden korjausaineella. Mutta se välivaihe jää sinulta nyt pois, kun et ulkopuolelle meinaa koskea.
Corvette C3 Coupe 1980 |
Ei omakohtaista kokemusta asiasta, mutta sivusta seurannut.
Etulokarit on muovia, eikä lasikuiti/epoksi tartu hirveän hyvin siihen. Saattaa kestää jos ei ihmeempää rasitusta siihen tule. Patse84llä taitaa olla tarkempaa kokemusta asiasta.
Maailmanlopun korjaus olisi reikä halkeaman päähän, hiukan v hiontaa halkeamalle, hyvä kaksikomponentti muovinkorjaussarja ja optiona alumiiniverkko takapuolelle.
Itse annoin ammattilaisten hoitaa homman eli muovihitsauksella, hionnalla ja maalauksella tulee parempi kuin uudesta. Toisaalta mikäli sinun vaurio ei ole näkyvällä puolella niin kaksikomponentti epoksi voisi toimia puhtaille pinnoille. Lasikuitu ei pysy pitkään muovissa. Suosittelisin irroittaa koko osan puhdistusta ja liimausta varten.
JB weld voisi myös toimia mikäli saumaan ei kohdistu rasitusta. www.jbweld.com Lycka till ja kerro miten teit homman. T:Jan
Corvette: "That's what your lead foot is for." |
Car system power mix kaks komponentti liima+ alumiini verkko ,puhdistus car system silicone remover. Lokarin helman alapuolelle 2 pientä ruuvia halkeaman kuumallekkin puolelle, lokari irti korjauksen ajaksi,, toivotaan että alkuviikosta kerkeis tehdä tuon...kiitos kaikille neuvoista, eiköhän se näillä onnistu.
