Old 03.09.2013, 10:44
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Henkeä ahistaa
Serkkulikan ceevitosessa on paikallaan Pro Charger ahtimen yhteydessä toimittama ilmansuodatin.
Ahdin on semmonen malli jonka pitäisi höriä ilmaa oikeen kunnolla koneeseen, ja kyllä joskus höriikin.
Oheisessa videossa näkee miten toimii, vai toimiiko? Kierroksia koneessa vain 3600 rpm.
Suodatin on hieman likainen, ajettu 55 km putsauksen jälkeen.
Muutenkin toi filtterin paikka on lähes idioottimainen, imuilmat nousee helposti.
Vielä kun kyseisessä autossa ei ole kapeakaista lambdoja paikallaan, vaan mennään pelkällä VE taululla, on säätäminen aika haastavaa suodattimen hiemankin likaannuttua.
Talven aikana pitää pientä muutosta tehdä.
https://www.youtube.com/watch?v=omg8...ature=youtu.be
Tässä hyvä esimerkki jenkkien Bolt-on satsista, täällä kotimaassa pitää asia modata että saadaan toimimaan oikein.
Tässä jenkkien ratkaisu asiaan, mutta ei oikeen tommonen huvita normikäyttöön.
http://shop.brutespeed.com/ATI-3PCAI...-3PCAI-102.htm
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 03.09.2013, 10:55
Ei liene sulle yllätys minkä laatuisia noi americanbolton osat yleensä on.
Ei kyllä yllätä lainkaan. Jollain manooverillä vaan isompaa elementtiä jonnekkin keulakappaleen sisään. Mukavaa että jaksat serkkulikkaa jeesailla omien rojektien lomassa..
Old 03.09.2013, 10:58
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Enhän mie näistä mitään ymmärrä, mutta ei tuo toimi ollenkaan. Ei se saa mennä ryttyyn lainkaan. Jostain pitää saada pinta-alaltaan isompi suodin.
Old 03.09.2013, 11:10
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Pienoisena varoituksen sanana sanottakoon että noita tuollain käyttäytyviä suodattimia on nähty menevän koneesta läpi hieman ikävin seurauksin. Jos serkkulikka ajaa vaan 402 metrin matkan maitokauppaan, niin tollanen isoimmat linnut pois suodattava ritilä vois toimia
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 03.09.2013, 12:27
TOMAS's Avatar
Joo, pitää loppukaudeksi vielä jotain tehdä ettei tule vahinkoa.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Ei hemsketti miten imaisee lyttyyn!
Old 03.09.2013, 12:48
TOMAS's Avatar
On huomattu americanbolton laatu
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
TOMAS's Avatar
Mutta imee muuten ilmaakin
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 03.09.2013, 13:14
myky's Avatar
Kyllä sen neidon kelpaa ajella kun saa tuon toimimaan
Old 03.09.2013, 13:57
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Heh, "sukuvikojakin" on näköjään monenlaisia, tosin jotain tuttua tuossa autossa kyllä oli...
Onkohan jossain saatavilla mittaustuloksia (painehäviö vs cfm) miten orkkis paperisuodatin toimii verrattuna näihin "öljystimiin"? Vähän autosta riippuen ovat yllättävän hyviä ja riittävät yllättävän pitkälle, laittaa sitten pari kappaletta rinnakkain ja tekee samalla kunnon CAI-boxin.
