Pikaista apua '72 coupen jarruvaloihin
Terve,
nyt tarvittaisiin pikaista helppiä ettei syksyn viimeinen kruisinki jäisi väliin juuri maahantuodulla 72 coupella Ongelma: Jarruvalot eivät toimi Testattu: - Takavilkut toimii OK molemmin puolin ( ja muutkin vilkut ) - parkit toimii myös ympäri auton OK - Valojen pohjat saavat kunnolla maita - Jarruvalokytkin uuden karhakka, ja toimii yleismittarin piipalla testattuna, eli kytkee navat kun poljinta painetaan - jarruvalon kytkimen liittimeen tulee valkoiseen johtimeen +12V - liittimessä 2 kpl oranssi johdinta - kun liittimen kytkee jumpperipiuhalla ( eli valkea kahteen oranssiin ), liittimissä kipinöi mutta jarruvalot eivät syty... - eli jossain on jotain oikosessa ? mutta missä ? - kytkentäkuvia ei minulla vielä ole, assembly manual on tilattu - olen paikallistanut taakse lähtevän kaapelinipun kuskin kynnyslistan alta ja läpivienti menee kuskin puolelta sitten taakse Saisiko apua ? |
73 mallissa takavaloille tulee oikealle ruskea+vihreä ja vasemmalle ruskea+keltainen, kytkimen oranssi tulee sulakerasialta ja toisella piuhalla viedään 12V key buzzerille. Jarruvalokatkaisimelta menee mustavalkoinen piuha vilkkuviiksen liittimeen (vika voi olla siis ratinkin luona). En tiedä paljonko 72 poikkeaa tästä....
Corvette Coupe -69, 383 FI + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
