C3 sähkötalenttien kontakteja
Asiat on nyt niin, että sähköpuolessa on pientä sanomista. Sanomalla ne ei tule kuntoon, vaatii tekijän. Kaikki on kyllä toiminut, mutta hiljalleen himmenneet. Sisävalot pimeni, jarruvalot niin ikään, pissapoika ei skulaa, ilmastoinnin tuuletin lakkasi puhaltamasta, pilli mykkänä, radiostakin ilmeisesti piuhat irti, purkaakin jonnekin...
..ttu!! Kaikki kyllä toimi vielä hetki sitten, mut ei enää.... Ilmianna itsesi / kontaktisi. Auto on tällä haavaa PK seudulla ja kulkee minne vain, missä apua olisi.
-- Men, Machines and Memories -- C3 -81 |
Sulakerasian vierestä lähtee paksu musta johto rengasliittimellä, siihen maadottuu noin puolet koko ********* ritsan sähköjärjestelmästä. Kunnon puhdistus liittimelle ja kosketuspinnalle palauttanee vetoa ainakin osaa vermeistä.
Toi Mike on kuulemma hyvä sähkö-hommissa, ei ole omaa kokemusta..
http://www.michaelsgarage.fi/michael-s-garage-oy |
Kiitos vinkeistä, sekä myös Progress:lle hyvistä ohjeista. Ropaillaan helpot hommat pois ja katsotaan että mitä kärähtää ja viedään viimeisten haasteiden hoitoon esim Mikelle.
No niin. Hellettä luvassa ja sormet ruvella on säädetty, mutta ei vieläkään ole kaikki kunnossa. Usko alkaa loppua.
Sulakkeet on käyty läpi ja palaneet on vaihdettu ja rapsuteltu yhtä jos toista. Kaikki mitkä pelasi viime kesänä pelaa mutta jarruvalot ei. Pakit ja vilkutkin toimii, joten ainakin jokin virtapiuha jarruvalon lankaan kulkee. Nyt olisi papukaijamerkki ja 11 pistettä tarjolla sille, joka vinkkaa mitä tehdä. Korkkaanko kossun ja ostan bussilipun vai tulisiko muita ehdotuksia mieleen... (saunavuoro on jo peruttu) ![]()
En tiedä miten tarkistaa mutta onko se jarrupolkimessa oleva jarruvalojen kytkin ehjä?
Sulakkeista yksi oli kärähtänyt jonka vaihdoin ja sisävalot palasivat. Virtakaaviota tavaan erätauoilla enkä nyt hiffaa että onko jarrujen sulake ylhäällä oikealla vaiko alhaalla vasemmalla. Se ylhäällä oikealla jäi kyllä katsomatta. Ei pysty käsittämään mikä kumiluulapsenkäsi sinne taipuisi. Kaikesta päätellen jarruvaloille on oma sulake vai onkohan lie...? http://www.keystonestatecorvetteclub...tte%201981.pdf
Tarkista maadoitus ja korkkaa kossu.
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä. |
Terve! Ei ole maavika jos takapäässä muut lamput palaa, takapää maadoittuu 80-82sissa mun mielestä molemmilta puolilta runkoon. Tämä on tyhmä kysymys, mutta onko sulla oikeanlaiset polttimot jarruvaloille/polttimo ehjä? Niissä pitää olla ne missä on kaksi napaa (kaksi eri lankaa sisällä) ![]() Onko se koko lamppu pimeä, eli tilanteen kartoitusta.. toimiiko valot päällä ne punaiset takavalot ja vain jarruvalo (jarruapainaessa) ei pala? Sitten se jo mainittu jarrupainikkeen kytkimen toimivuus/kytkimen säätö?.. Näiden viimeisenä vielä voisi katsoa, että onko piuha ehjä..
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray ex: C3 1974 Stingray Last edited by progress : 16.05.2014 at 08:18. |
