Aina kun on auto seissyt vähintään sen 2 viikkoa, nii ei millään meinaa lähteä käyntiin. Aikansa kun strattailee niin kyl se sitten siitä herää.
Virtapuolella on kaikki vähän käytettyä ja toimivaa, joten uskon että tämä johtuu polttoainepuolen "kuivumisesta", mutta voin toki olla väärässäkin. Millainen systeemi on kyseessä? Onko siellä joitain releitä ja venttiileitä, jotka ohjaa koko järjestelmää vai kuin se pelittää? Jos sinulla on tietoa, niin kerro ihmeessä! Kyseessähän oli C4, 1988 Tv Tena
starttaako bensapumppu kun käännät virrat päälle?
-89 and it's alive!!!! |
Mielestäni kyllä! Voin toki olla väärässäkin. Onko mahdollista jos pumppu ei toimi kunnolla strattauksella saat auton kuitenkin käyntiin?
ei kun sellasta ajattelin, että jos se ei starttaa parin sekunnin ajaksi avaimesta käännettyäsi, niin se käynnistyy vasta hetken startattuasi, kun saat öljynpaineet ylös. ja se taas saattaisi aiheuttaa kuvaamasi vaivan.
oli miten oli... bensanpaineet kannattaisi minusta mitata kuitenkin.
Siis surahtaako bensapumppu (sekunnin-pari), kun käännät virrat päälle, mutta et vielä starttaa?
mitehän toi menis, jos kääntäis virrat vaan päälle ja pois 15sec välein vaikka 3krt ennen ku alkaa startata? Tuliskohan 3 pumppaussykliä.. voi olla että joku timeri noiden välillä, ja yli 15sec.. vois testata jos auto ei ois jo talviunilla
10 sekuntia pitää olla välillä virrat pois, että pumppu lähtee uudestaan paineistamaan linjaa.
Mielestäni kyllä, mutta ei sitä surinaksi voi sanoa, se on vaan jokin ääni.
