Old 17.10.2013, 10:28
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Päästöt nyt OK , mutta Lambda ei osu haarukkaan ...
Oliskos jollain tietäjällä käsitystä millä saan katsastajan lambda arvon osumaan siihen .97 - 1.03 haarukkaan ?
Eli uudet katit on kiinni ja HC+CO2 on fully kunnossa. Samoin kone menee closed looppiin mutta AFR luvut on koko ajan liian laihalla joka selittää tuon lambdan virheellisen 1.08 arvon.
Olisko ny jotain pikakeinoa jolla esim Primary VE taulua lisäämällä saisin homman kuosiin katsastuksessa ? Tämähän ei korjaa varsinaista vikaa mutta saanpahan leiman autoon.
Vikakohtia on siis paljon ja ne pitänee korjata ajan kanssa:
1. Takalambdat puuttuu edelleen-- tällä voi olla vaikutusta prosessiin, tosin ei pitäisi olla kun mietittiin aiemmin Pekan kanssa tätä. No ne pannaan kiinni kunhan Finnvette saa toisenkin yksilön maahan.
2. Suuttimet tukossa --- todennäköistä 10v arabibensan jälkeen
3. MAF arvo jotenkin pielessä -- tää on arvaus, mutta koska imuputki ei ole standardi eikä se anturikaan niin oletan että sen skaalassa voisi olla jotain pielessä
Old 17.10.2013, 12:29
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
[quote=suojasto]Oliskos jollain tietäjällä käsitystä millä saan katsastajan lambda arvon osumaan siihen .97 - 1.03 haarukkaan ?
Omassa autossani ei ole kuin 1 lambda kytkettu eli kuskinpuoleinen ennen kattia. Viime syksyllä lambdan arvo oli 1.03 eli ylärajassa. Kesällä kun Pekka auton sääti TipTop kuntoon, niin lambda on arvossa 1. EI kait noita kattien takana olevia kannata ottaa käyttöön?
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 17.10.2013, 12:39
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Kattien takana olevat tarkkailevat vain kattien toimintaa, eivät osallistu säätämiseen
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 17.10.2013, 12:46
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Öö, siis kapeakaistoja vain yksi käytössä ennen katteja, ei kai?
Ilmeisesti tarkoitat laajakaistaa?
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 17.10.2013, 12:53
suojasto's Avatar
[quote=minnipossi]
Samaa mieltä tästä ...
- however, jostain syystä mulla on seuraavat "ominaisuudet" päällä
a. PCM vikakoodeja nolla
b. LTFT ei asetu ollenkaan . eli nollaa koko ajan
c. O2B1S1 ja O2B1S2 on molemmat not_ready ja sitten taas O2B2S1 ja O2B2S2 on molemmat ready kun kone menee Closed_Loop tilaan.....
Tässä ei sinänsä ole mitään järkeä koska molemmat S2 tökkelit on tyhjiä tällä hetkellä.
d. etulambdojen millivolttiluvut on ihan OK yleensä --- eli ne tekee sitä kivaa sinikäyrää varsinkin, idle RPM tasoilla. Ajossa sitten yleensä liian laihalla jatkuvasti
e. Se laajakaista mittari antaa kokoajan 15.2-15.8 lukemia --- eli laihaa on
No jatketaan tutkimuksia ja lokejen tulkintaa ....
Old 17.10.2013, 12:59
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
No mulla ei ollut kuin joku 15% heittoa, kun alkuperäisen MAF:n tilalle oli vaihdettu joku muu MAF. Samoin vapaavirtausuodin oli vaihdettu "tuuninki" malliin.
Old 17.10.2013, 13:00
suojasto's Avatar
Selvennyksenä. Omassani on siis
a. Molemmat etulambdat on OK ja arvot toimii HPtunersilla ihan OK
b. Lisäksi ennen kattia on oikealla puolella kiinni se DM-6 laajakaistalambda
c. KATtien taakse pistän vielä ne takalambdat -- kunhan toinenkin tulee maahan --- istukat on jo hitsattu putkiin mutta vielä pultit päälllä sofar. Ja näihin pitää laittaa se ristiinkytkentä --- oikeanpuolen lambda menee vasempaan tökkeliin ja vice-versa.
Old 17.10.2013, 13:59
Ilmapumppu vääristää mittauksessa lambda-arvon ja sitä ei oteta huomioon. Tästä on Trafin ohje katsastuskonttereille. Vai eikö C5:ssa enää oo ilmapumppua?
Edit: Linkki lisätty. Linkistä löytyy Chevrolet.
Old 17.10.2013, 14:22
Ainakin 97:ssa on
Old 17.10.2013, 14:23
ruusperi's Avatar
ruusperi ruusperi is offline
ruusperi voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
näis jutuis on ny vää ristiriitaa... molemmat etulambdat ei vo olla ok jos toine niist (bank1) on not ready.,vahvista ja tarkasta nää
ethä vaa oo kytkeny esmes toist etulambdaa takalambdan pistokkeesee?!?
