Old 17.10.2013, 22:35
-= JaniV8 =-'s Avatar
C5 lyhdyt himmeät
Etulyhdyt on aika himmeät ja pitkissä näyttäis olevan ok. Vaihdoin lamput ja sama juttu. Ilman umpioita näyttää samalta, kellertävältä ja kuin olisi olkkarin himmennysnappi käännetty päälle...
Ikäänkuin antaisi liian vähän virtaa lyhdyille normivaloina.
onko täällä ketään viisasta sähköymmärtäjää joka antaisi vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään?
Old 18.10.2013, 08:58
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Ymmärtämisestä mitään tiedä.... Mutta voisit mitata yleismittarilla paljonko on jännitteet noilla polttimoilla.
Old 18.10.2013, 11:03
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Eurovalot H4 polttimolla vai DOT valot kahdella polttimolla?
Aiemmin toimineet normaalisti?
DOT valot on vakiona kuin kynttilät, niillä ei mitään näe pimeässä ja sateessa.
H4silla pitäisi nähdä.
Maavika tai kytkentävika jos muutettu eurovalot.
Old 18.10.2013, 11:27
H4 eurot. Edellinen omistaja vaihtanut ja tämän näköinen oli kun ostin.
14 näyttää sähkömittari, jos osasin oikealla mitata
Old 18.10.2013, 11:57
VetteMan's Avatar
EX-President
Tarkistappa polttimon kannalta että on valot oikein kytketty.
Valot toimii jotenkuten väärin kytketyillä johdoilla, mutta lyhyt valo on himmeä, koska maa kiertää pitkän valon kautta.
Tällainen ongelma on joskust tullut itsellä vastaan eli maajohdon ja pitkien johdon paikkaa vaihtamalla se korjaantuu, joko johtosarjasta tai polttimon kannasta.
Valokytkimen vialta ei oiken vaikuttaisi kun valot kuitenkin toimii.
Old 18.10.2013, 12:29
systeemi's Avatar
Jännitteet on ok. Mittasitko hehkut paikoillaan eli kuormassa? Yläoleva on myös hyvä vaihtoehto syyksi.
Old 18.10.2013, 13:55
Thumbs up
Iso kumarrus Vetteman!
Maa- ja pitkien valojen piuhat oli kytketty väärinpäin ja tämä aiheutti ongelman.
Kiitos!!
Old 18.10.2013, 14:06
VetteMan's Avatar
EX-President
Hienoa että tuli kuntoon ja näkee ajella pimeässä
