Old 19.10.2013, 23:10
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
C4 vaihteen päälle laittaessa sammuu
Sammumisongelma jatkuu vaihteen päälle laittaessa ekaa kertaa. Kierrokset vaan käy niin alhaalla silloin. Siitä kun pääsee yli eli liikenteeseen niin loppu ajelu onkin ihan ok.Saa rämpätä vaihdetta valoissa ja ei tietoakaan sammumisesta. Aina käynnistyksen perään, ei muuten. Oli sitten hellettä tai ei. Ihme homma.
Olisko joku tietokone tyyppinen vika?
Osaisko ite talvell laittaa kun auto pukeilla?
Turbiinilukkoa Service Engine Soon vilkutuksesta vm-87.
Jarrua pitää polkea huolella kun laittaa vaihteen päälle niin heilahtaa koko auto, kierrokset siis käy alhaalla ja nousee / sammuu. Tosi nolo monta kertaa jos tekee julkisilla paikoilla.
Kalliit neuvot olis tarpeen. pr@telemail.fi Kiitos.
Old 20.10.2013, 02:48
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Nosto ylemmäs kun oli tärkeämpi asia. Vois laittaa s-postilla.
Old 21.10.2013, 21:24
Onko toi vika tullut jossain vaiheessa 'päälle' vai onko se ollut koko ajan?
Old 22.10.2013, 12:17
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Oletko huomannut onko eroa, onko ilmastointi päällä vai ei ?
Old 22.10.2013, 12:29
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Vika on ehkä pahentunut viiden vuoden aikana. Ilmastointi on ollut rikki aina vaikka täytetty ennen mulle tuloa. Miten liittynee.
Old 22.10.2013, 12:33
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Ilmastointi on se automatic vielä lisätäkseni. Laitan manuaalilla sen takia kun ei kylmätä kesällä kuitenkaan. Siinäpä toinen vika. Kuuma kun saunassa...
No ekan vian jos sais pois ja puututaan sit lasikaton vaihtoon eli kolmanteen..
Olisko siinä mitään järkeä laittaa puhallinlaitos kiinni aina ennen kun sammuttaa auton ettei ole startatessa päällä. Logiikkaahan siinä ei ole yhtään niinkun koko autossa muutenkaan.
Ens kesänä vasta pääsee kokeilemaan kun on pukeilla.
Old 23.10.2013, 09:01
joukoy's Avatar
joukoy joukoy is offline
joukoy on oikealla tiellä
Pari arvausta:
Kaasuläppä väärin säädetty?
Tyhjäkäyntiventtiili (IAC) jumissa: puhdista tai vaihda uusi.
Ja tietenkin perusasiat kuntoon: uusi ilmansuodatin, virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat, tulpanjohdot.
Old 23.10.2013, 17:09
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Allaolevat kaikki laitoin. (V8 magazine) Myös Screenin puhdistin.
Hyvää ideaa. Ammattitaito loppuu iteltä kun luulin et TPI:tä ei paljon korjailla eikä uskalla hajottaa. Tein kyllä mokan yks kesä kun jätin ohjauspyörän alla oleviin A+B liittimiin klemmarivirityksen ajelun ajaksi. Vika oli kyllä ennenkin.
Joku huoltopaikka sit Joensuusta joka osaa tehdä niin laitetaan kuntoon.
Corvetet on tehty korjattaviksi
Pitää hakea tuo tyhjäkäyntijutska ja toivottavasti osaan laittaa.
Old 23.10.2013, 17:15
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Ainiin, tyhjäkäynti kylmänä ailahtelee ennen kun lämpiää. Voiskohan se olla siinä sitten?
T: Service Engine Soon?
Old 23.10.2013, 18:03
Vois.
Epäilisin vahvasti IAC-venttiiliä. Pitäisi vaan skannerilla (tai mieluummin läppärillä, että saa logia) seurata, mitä lastu komentaa IAC-venttiilin tekemään.
Ja sitten testata, liikkuuko IAC-venttiili niin kuin pitäisi.
(IAC = Idle Air Control)
