Old 21.10.2013, 21:58
vausti's Avatar
vausti vausti is offline
vausti on oikealla tiellä
Etuvilkku pimeä
Saako ihan perus biltemasta etuvilkun polttimoja?
Ja oliko niin, että kun sen vaihtaa, niin pitää luukkulamppu purkaa pois ja sieltä kolosta vaihtaa vilkun polttimo?
Old 21.10.2013, 22:17
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Kyllä sen alakautta pystyy vaihtamaan. Pitää vain ottaa se suojamuovi pois. Motonetissä oli noita hehkuja.
Old 21.10.2013, 22:21
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Lampun kanta 3157 ja myös T25 merkintää joskus käytetään.
Sekä vielä siitä oranssi versio, jos vilkut ovat alkuperäiset.
Helpoiten polttimon saa vaihdettua kun työntää jarrulle menevän jäähdytysputken irti ja painaa sen alas.
Sitten tunkee kätensä etupuskurin reijästä ja irroittaa polttimon lukituksen ja pyöräyttää kannan irti.
Samasta reijästä myös polttimon voi vaihtaa, johdoissa on sen verran varaa että tulee polttimon kanta ulos reijästä.
Paikalleen takaisin käänteisessä järjestyksessä,
Tai sitten irroitat ajovalon kehyksen ja siitä välistä vaihdat, kun lamppuluukut on auki.
Ja vielä yhtenä vaihtoehtona ottaa puskurin ja lokarin välistä pohjasta suojamuovi pois ja sitä kautta vaihtaa.
Old 22.10.2013, 21:35
vausti's Avatar
Kiitos neuvoista!
Minkälainen lukitus polttimossa on? Riittääkö siis, että vain kantaa pyörittää ja vetää pois?
Old 22.10.2013, 21:42
VetteMan's Avatar
EX-President
Pitää painaa sormella tuota lukitusta, jotta kanta kääntyy lampussa.
Polttimo on kannassa painamalla kiinni.
Tuli myös mieleen että onko varmaa että polttimo on rikki?
Hätävilkkukaan ei kyseisessä nurkassa toimi?
Vilkkuviiksissä myös ollut vikaa ja saatta tehdä sen että edessä tai takana ei vilkku toimi, joka nurkalle kun vilkkuviiksessä on omat kärjet.
Myös polttimon kannat monesti hapettuneita ja osittain sulaneita, koska usa mallin DRL valoilla ajettaessa se kanta hapertuu ajan kanssa.
Old 23.10.2013, 21:44
vausti's Avatar
Hätävilkut päälläkään ei etuvilkku toimi.
Sanotko vielä millä koodilla tai nimellä löydän sen vilkun motonetistä?
Old 23.10.2013, 21:54
systeemi's Avatar
No eihän sitä tullut katsottua ja just ruuvasin keulan kasaan. Sieltä olisi ollut helppo tarkistaa.
Old 23.10.2013, 22:23
vausti's Avatar
Koitan kaivaa polttimon esille ja marssin sen kanssa kauppaan
Old 23.10.2013, 22:42
VetteMan's Avatar
EX-President
Oliskohan se tuo, motonetin valikoimista en ainakaan muuta löytänyt.
Eivät vaan ole halunneet laittaa tarkempaa tietoa kannan tyypistä tuotekuvaukseen.
Old 23.10.2013, 22:54
systeemi's Avatar
Joo voisi olla.
Tai sitten kumpaa tarkoitat? Tuo voi olla se vilkku ja se mikä tulee tuohon kantaan mikä on tuossa ylhäällä on tämä. Eli se "etuvilkku" joka on siinä isommassa umpiossa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/43250...i-e-hyvaksytty
