Old 19.10.2005, 17:49
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
AFR kannet ??
Mitä mieltä AFR:n kansista,onko jollain esim. isolohkon päällä?jos on niin kiinnostaisi kuulla kokemuksia.
esim. noita 290cc oval port magnumeja...
http://www.airflowresearch.com/
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 19.10.2005, 18:26
Tami's Avatar
Tami Tami is offline
Tami on oikealla tiellä
Thumbs up
Tässä on Isolohkon päällä(58 AFR 335 cnc ported Kannet.Plasmapinnoitetuilla venttiiliileillä ja palotiloilla yms...!Ja tupla swappi kustomi nokalla 2/3 & 4/7.Kokemukset kerrassaan hyviä.Laatukamaa
Old 19.10.2005, 20:33
Mikset ota rectangular porteja nuo 305set on testeissä pärjännyt valtavan hyvin - varma valinta. Ja jos on taaloja laittaa lisää peliin niin tohon sun moottoriin noin 315CNC on lähes parasta mitä saada voi mun mielestä...Tiedän pari jenkkityyppiä joilla on kokemusta noista 502/540 koneissa ja on erittäin tyytyväisiä.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 19.10.2005, 23:24
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Thumbs up
Taitaa meikäläiselle langeta ens kesän pullakahvit...(inside joke)...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 20.10.2005, 08:30
C372's Avatar
Asiallisen näköinen "voimantuotin" ,kuullut kanssa (ei omakohtaisia kokemuksia) että on laatutavaraa ja työnjälki tosi asiallista.Mites onko tietoa kun kuullut juttua että olisi aika pitkät toimitusajat noilla kansilla.?
C3 1972 Z06 2001
Old 20.10.2005, 08:35
C372's Avatar
Katselin kanssa noita 305/315:sia,olisi vielä asiallinen toiminta alue 2500-6800rpm.Tiedätkö tarkemmin noista jenkkikoneista,millaisella kokoonpanolla muuten kasassa,minkälaisissa laitteissa kiinni?
C3 1972 Z06 2001
Old 20.10.2005, 08:41
C372's Avatar
Katsotaan nyt ,on vielä kone kiinni ja kurvaillaan menemään vaikka ei varmaan enää pitkään.
PS. miten kävisi tulevalle viikonlopulle sun uuteen talliin tutustuminen,hyvällä tuurilla ,jos ei sada lunta, niin vois vielä päästä lumikolalla
C3 1972 Z06 2001
Old 20.10.2005, 09:01
Samaa kuullut että kysyntä on ollut tosi suurta ja ajat venyneet mutta ehkä on saaneet jo kasvatettua kapasiteettia....mene ja tiedä...paras soittaa niille suoraan...niin mäkin tein
Stingray & Sea Ray
Old 20.10.2005, 09:04
Ja kun luet niiden sivuilta ne puolueettomat vertailutestit muiden valmistajien kansiin ja sen toisen jutun L-88 orkkis kansiin niin siitä huomaa että nuo 305 ja 315 on nimenomaan alarekisterissä aivan ylivoimaisia moniin kilpailijoihin nähden = "torque monsters" ja ei ne tietty huonosti pärjää ylärekisterissäkään - päinvastoin...
Stingray & Sea Ray
Old 20.10.2005, 18:19
C372's Avatar
Nyt kerkesin vähän lukemaan....huh,huh,aika vakuuttavaa tekstiä/testiä.
Nehän vertas noita L-88/ZL1 kansia noihin 305 as cast kansiin,toki onhan tuosta aikaa mennyt ja kehitystä tapahtunut,mutta silti .
Spekuloivat muuten siinä samassa vettefever jutussa että jos 502cid,niin ollaan jo rajoilla että kannattaisi mennä 315:siin...
Ei ollut muuten huono juttu sekään "import killer" GM grate 454 H.O,AFR,Granen keppi ja vähän Vortekkiä niin 925hp/765Lbs.Ja jos oikein tajusin niin kaikki loput osat oli H.O:n "vakiopalikoita" moro,moro..
Pitääpä ottaa tuo tyhjä lompakko ja painella otsaa niin rupeaa tuo AFR kuume vähän laskemaan..
C3 1972 Z06 2001
