Turvavyöt..
Onks porukat minkälaisia ratkaisuja turvavöihin tehneet? Orkkis vyöt maksaa aika maltaita jenkeissä. Välttämättä niitä edes halua. Onks jotain sarjaa jonka sais helposti sovellettua ja lähtisi edullisesti lähempääkin. Mitään 5 piste vöitä ei välttämätät halua tai olisi tarkoitus että tuo penkki vielä kippaisi vai onko tuohon jotain ratkaisua? Kun malli on -76 jossa ei siis vielä ole takaluukku vaan "tavara"-tilaan on pääsy ainoastaan penkkien takaata. Yritin etsiä jotain keskustelua tästä mutten löytänyt.
C3 -76 Coupe (rojessi) C5 Z06 -02 (rojessi) |
Kiinnostaa myös minua.
omaani -73:seen laitoin uudemmat vyöt ja ostin aikoinani ne
kannelmäestä (ostari) oisko ollut pakoputki tiittasen viereinen liike?? en tiedä onko enää kiskat siellä hengissä ?? mutta vyöt meni bolt on ja rulla vyö mahtui hienosti penkin alla olvevaan alku peräiseen koloon!
...horsepower is like sex- you`ll always want more... ZR-3 it`s not so hard to build a good racecar for le mans- if you start with a corvette ! "in torque we trust"
eli täältä löyty turva vyö oy
kantelettarent.11 (kannelmäen vanha ostari) 00420 helsinki 535825 http://kartat.eniro.fi/query?what=ma...0&symbols=&ax= tulipas pitkä linkki ??
Perusmalliset rullavyöt laittelin omaan,saa ihan autotarvikekaupoista.Rulla penkin taakse,joutuu vain purkamaan että saa penkistä läpi,muttei mikään vaikea homma.Klipsipuoli käy hyvin penkkien väliin kun ottaa sellaiset jossa on kangasvartinen klipsi(on myös vaijerimallia).Ainut mitä joutuu vähän rakentamaan on oven puoli,alkuperäinenhän on kiinni sellaisessa liukutangossa,se pois ja pultilla lattian läpi kiinni penkin alapuolella olevaan runkoon.Ei tietty mitkään nelipistevyö,mutta ajaa asiansa.
C3 1972
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
30 vuotta vanhat kelat on tosiaan aika mielenkiintoisen näköiset muhittuaan siellä penkin alla
Pari kamerakuvaa aiheesta, kuskinpuolen lattian läpi menevää pulttia en saanut vielä auki. Kanta on ruostunut muodottomaksi ja käsillä olleet porat eivät pystyneet erikoisvahvaan(?) pulttiin. Jos talvella sais nakerettua irti...
* '75 L-82 * Last edited by Teemu : 21.04.2006 at 18:28. |
Olipa kurjan näköiset vyöt.
Turvallista matkaa...
