Pyörien alle rullat
Kertokaapas kokemuksia tuommoisista pyörien alle laitettavista rullista, joiden avulla autoa saa siirrettyä helpommin esim. tallissa sivusuunnassa. Mikä niiden härveleiden nimi on, ja siirtyykö kosla noilla kuinka hyvin?
Saa suositella myös jotain merkkiä ja ostopaikkaa. |
Itse aattelin hommata tuollaiset: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...u-2-kpl-15839/
![]() Edit: 450 kg/vaunu, paino 20 kg/pari => Ei se pelti nyt ihan ohutta ole, jos painaa 10 kg/kpl. No, ei ole tulossa veten alle, joten eivät joudu niin koville. Samoja löytyy ebaystakin, hakusanaksi wheel dollies: http://www.ebay.co.uk/itm/Rhyas-Whee...-/390580821564 Nyt siirtelin isolla hallitunkilla, luulisi siirtyvän noilla vielä helpommin.
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 21.12.2013 at 17:17. |
Tuollaisia etsiskelin itsekkin syksymmällä. Biltemassa tai Motonetissä noita oli . Tais olla nimeltään oli joku tallisiirtosarja. Kantavuudet vaan loppuu kesken kun reilu 300kg tais olla per pyörä, ja siltä ne kyllä näyttikin että länässä on ensimmäisen kiven sattuessa pyörän alle. Kun tulee taas tarvis niin teen sellaset itse. Pyörään sopiva kehikko ja teollisuuspyörat alle. Ei oo vaikeet...
Edit: Barum ehti ensin. Ne mitä itse löysin ei ollut noin hienot. Noissahan riittää kantavuuskin...
Nyxä: -C6 conv. Exät: -C4 coupe -C5 coupe -C5 coupe -C4 coupe |
Nojuuri noita tarkoitin. Tattis kovasti. Pitääpä ruveta tutkimaan tarjontaa. |
http://www.theautodolly.com/index.php Tilasin tuollaiset, ei ahdista edes zetan 345 takarenkailla, viikossa tuli jenkeistä.
Get your Kicks in a Z06! C7 Z06/Z07 |
Itselläni kolmosen alla tuollaiset "vaunut" biltemaniasta.
Toimii ihan jees, ainoa ropleema kun tallin lattialla on hiekkaa. Eli aina ennen liikuttelua pitää sutia lattialta suurimmat hiekat pois, jotta auton saa liikkeelle. Kahteen pekkaan liikuttelu on sujuvaa, mutta yksin työlästä... http://www.youtube.com/watch?v=ikPgGs6qq_c Tuollaiset olisi myöskin kätevät, mikäli raaskii sijoittaa asiaan hieman enemmän... |
^Eli tunkilla auto ylös, dollyt alle ja siirtelemään. Oletko saanut yksinäänkin auton liikkeelle noilla? Jos näin olet tehnyt, ei nuo sitten ihan huonot voi olla.
![]() Autodollyjä näkyi olevan jenkkien ebayssa reilun $150 hintaan, rahtikulua varmaa tulee jonnin verran painosta johtuen. Tuossa näköjään $120 + rahti vajaa $200: http://www.ebay.com/itm/Auto-Dolly-C...2b1bdf&vxp=mtr ![]() Varmasti rakentaisi itsekin, mutta materiaali + sen leikkauttaminen & pokkauttamnen + pyörät maksaa äkkiä tuplasti bilikan tekeleiden verran, joten jos vain toimivat niin se riittää. Onko kelkan leveys tosiaan 385 mm noissa bilteman rullakoissa? Tuossa isompi kuva ilmeisesti samoista kuin mitä bilikka myy: http://i.ebayimg.com/t/Rhyas-Wheel-D...SsbOI/$_10.JPG Parin millin plootua, ei sen tukevampaa näytä olevan.
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 21.12.2013 at 19:11. |
^Jep toimii kyllä, eikä mitkään vempulat oo ainakaan kolmosen alla.
Tunkkaaminen ajoittain ketuttaa, eli jos autoa joutuu siirtelemään päivittäin ni ei ole välttämättä se paras vaihtoehto. Auton saa yksin liikkeelle, olettaen että alla kohtuu sileä betoni. Renkaat pyörii 360 astetta ja jos ne sattuu sojottamaan eri suuntaan mihin haluat siirtää autoa niin liikkeelle saaminen vaatii voimia, mutta mikä tärkeintä siirtäminen onnistuu... Mä oon säilyttäny autoa dollyjen päällä ja on kestänyt sen hyvin vääntymättä tai taipumatta... |
