Old 26.12.2013, 18:25
mattimoi's Avatar
mattimoi mattimoi is offline
mattimoi on oikealla tiellä
Päiväajovalot/parkit
Tarkoitus olisi laittaa led päiväajovalot -81 eturitilöiden väliin.
Tarvis löytää tarpeeksi ohut malli ja sellainen mikä himmenee parkiksi kun laittaa valot päälle. Tällöin samat valot toimisi parkkeina ja päiväajovaloina.
Tarvii olla myös hyväksytty malli kumpaankin käyttöön, koska olis kilvitys katsastuksesta kyse. Jos tuollaiset löytyis ei tarvis orginaali umpioita vaihtaa..
vinkkejä / kokemuksia?
aina jotain projektia työnalla....
Old 26.12.2013, 18:49
J.A.K's Avatar
J.A.K J.A.K is offline
J.A.K on oikealla tiellä
Näin originellilookin kannattaja kaikkein hienointa olisi, jos ledit saisi asennettua sinne parkkiumpioon siten että ledit ei näkyisi ulospäin. Eli käytännössä sais parkki valot niin kirkkaaksi, että kelpais päiväajovaloista...?
Old 26.12.2013, 18:53
mattimoi's Avatar
muttakun nuo -81 parkit/vilkut on keltaiset = ei kelpaa edes parkkeina..
Old 26.12.2013, 19:04
J.A.K's Avatar
No niinpä tietysti onkin...
Anteeksi huolimattomuudestani...
Old 26.12.2013, 19:47
The's Avatar
The The is offline
The on oikealla tiellä
Jos itselle laittaisin viirumalliset niin nuo:
http://www.kiiltovaunu.com/paivaajov...us-p-3920.html
Mutta ekax tuhoon C5:sesta yhdet parkkiumpiot ja yritän änkeä sinne ne irtomallin päivävalot missä on 7 irtolediä omassa kotelossa.
http://www.nettiosa.com/drl_paivaajovalosarja_ns1292
Edit: toinen linkki lisätty
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
Old 27.12.2013, 14:25
1969TurboFire's Avatar
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 27.12.2013, 14:40
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Tossa mun setuppi, valot on Hellan (muistaakseni) eikä huomauttamista katsastuksissa. Valot ei ihan mahtunu 73:n maskin rakoihin joten piti leikata vähän. Noita kiinanvaloja löytyy varmaan matalampia mutta tuskin on e-hyväksyntää mikä ainakin mulla on tsekattu konttorilla. Ja jos kiinasta kysyt e-maililla onko eetä niin vastaavat että "on tietenkin" ja kun saat paketin niin ei välttämättä eetä löydy......
Old 27.12.2013, 23:22
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Itsellä kanssa nämä pohdinnassa ja jos oikein Trafin tekstiä tulkitsen niin parkit päällä (-69 vuosimalli) saa nämä kirkkaat päiväajovalot myös palaa eli on valoa joka suuntaan. Varmaan sivumarkkeritkin saa palaa?
Alla Trafin teksti
Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit)
Old 28.12.2013, 00:26
Wormie's Avatar
Römpötipötipötipöts
Tossa mun kitissä laitetaan yks heräte joko parkin tai ajovalon piuhaan ja siitä sitten riippuu himmeneekö päivävalo sillon kun kytketään parkit tai ajovalot...
Old 02.08.2014, 23:13
Anger's Avatar
Anger Anger is offline
Anger on oikealla tiellä
Hei te jotka olette laitelleet noita ledi-päiväajovaloja ritilöiden väliin! Mistä ootte hommannut ja minkä merkkiset, nimittäin en löydä sopivia millään?
En haluaisi alkuperäistä ritilää lähteä leikkelemään, joten sellaiset ritilän väliin istuvat, e-hyväksytyt olisi aika jees. Yhdet jo ehdin saksasta tilailemaankin, mutta olivat hieman liian isot ja pitkät.
