74:sen c3 korin nosto rungon päältä???
Juu eli alkais olemaan projekti sillä mallilla että sisältä on purettu kaikki pois ja myös tuulilasi ja takalasi on irti.konepelti ja jäähdytin myös irroitettuna.mietin vain että jos ottais noi ovet vielä irti niin varmaankin kannattaisi alkaa harkitsemaan ton kopan irrottamista rungosta,kun näin paljon purettuna jo muutenkin on.Eli paljonko toi koppa painaa suunnilleen ja millä porukka on noita koreja nostellut.itselläni pieni yhden auton talli ja ei muita nostimia kun puomimallin moottorinosturi.monestako paikkaa toi kori on rungossa kiinni.antakaa hyviä vinkkejä.
Etu ja taka puskurit, tukirakenteet yms hilppeet mäkeen, jäähdyttimen kehikko veks. Itse kori on itse rungossa 8-pultilla kiinni, takapyörän takaa ja edestä, taaempaan pääset käsiksi kun otat takamaton veks niin siellä takanurkissa on sellaiset poterot, missä pitäisi tuntua pultin kanta. Seuraavaan pääset käsiksi kun otat takapyörän pois ja näet siinä pyörän etupuolella sellaisen huoltoluukun (4 ruuvia), sen takana on yks pultti. Seuraava on sitten kynnyslistan alla, eli ovi auki ja listat veks se on siinä a-pilarin takana heti. Sitten on konehuoneen puolella tulipellin alalaidassa vielä yhdet. Sama juttu molemmin puolin. Tankki kannattaa pudottaa veks ja moottori nostaa pois, niin itse koria ei tarvitse nostaa niin korkealle kuin tossa videossa. Missä päin projekti on, jos vaikka pystyttäis miehissä tulla jeesaamaan?
Moottorinosturi
Mä nostin moottorinosturilla,aluksi kevensin vähän hallitunkilla
että sai nostoliinat paikalleen.Tarvitsee sen verran tilaa että saa vedettyä korin sivulle pois. ![]() |
Mä nostin myös "Maukan tyylillä" ja apumiehiä oli tasan 1 henkilö. Itse en siirtänyt koria pois, vaan työnsin eteenpäin rungon ilmassa leijuvan korin alta pois. Tällä tekniikalla tuli pieniä ongelmia nosturin jalkojen kanssa(olivat tiellä) ja ogelmaa tuli lähinnä juurikin tilojen riittävyyden kanssa(tallin leveys vain 4 m).
Jos kaikki on irroitettu niin itse nosto ei kestä kovinkaan pitkään, mutta vaatii tilaa ympärilleen. Siksi itse ainakin suorittaisin homman seuraavalla kerralla pihalla, vaikka pikku pakkasessa. |
Ihmisvoimaa jos käytät niin akun plussa irti. Vaihdekeppi systeemit itri. Käsi jarru.
Jarruputket, pää sylinterin ja rungon välistä. Lämppärin letkut. Nuo nyt ainakin ettei rupea käymään raskaaksi kannatellla irrotuksen ajan. Varmaan on vielä jotain joka kanittaa. |
Kori - runko kiinnityspisteet
![]() Ohessa kuva josta nakyy missa rungolla on nuo kiinnityspisteet, ainakin 1969 ssa ja luulenpa etta kaikki C3 set samoin, mahdollisesti kuvassa piirtamani mustat viivat ei nay kunnolla mutta zoomaa niin nakyy josko auttaa sinun projektissa. Mulla mahtais olla myos yksi joutavan C3 assembly manuaali jossa on aika paljon tietoa ja kuvaa..... |
juu kiitti vinkeistä.kempeleessä tää projekti sijaitsee.onko keulapala kiinni miten rungossa???aattelin alkaa ratkomaan ton keulan ensin irti niin vois sen loppukopan sitten seuraavaks irrottaa.pitäis tuulilasin alareunasta vähän ruostekorjauksia tehdä... |
Korin nosto
Ohessa minun yksi kuva mita kaikkea mina purin keulalta ennen kuin aloin koria nostamaan.
![]() Eli irroitin -jaahdyttjan / ja sen kehikon ja, yla ala vesi letkut, seka lampparille menevat letkut -keulassa olevan v mallisen tukiraudan josta myos pulttaukset keulaan -jarruputket jarruneste sailiolta -rattiputken ns rattinivel sielta konetilan puolelta -kytkimen akeslin konetilan puolelta, josta liike siirtyy polkimelle -kaasuvaijeri -kaikkien lamppujen johdot keulapuolelta -laturin johdot -sitten irroittelin myos ne ilmaputket joista luukku lamput saavat ilman auki/ kiinni -sitten takan myos siella on muutama yhde rungosta koriin jotka ennen korin nostao pitaa irroittaa seka maadoitukset, ja tietysti kaikki lampuille menevat johdot -kasijarruvaiheri irti -bensaputket konetilasta ja tankilta, kera sahkojen tankilta -sitten on myos tarpeellinen irroitta auton sisalta vaihde kepin nuppi ja mahdollisesti kuten mina niin se koko keppi irti ennen nostoa Voipipa olla etta en kaikkea muista nyt tahan laittaa mutta kun auton alle keulan ja takapaan puolelta kattelee niin nakee kylla mista keula ja taka paa on myos kiinnitetty noitten 8 kori/ runko kiinnityspisteen lisaksi, ja minun mielestani tuota keulaa kannattaa purkaa mahd paljon ennen kuin korin nostaa niin esim se V mallin rauta irti niin enemman on tilaa Kuvassa nakyy myos korista uupuvat lamput/ jaahdytin jne kuten myos se etta miten paljon otin keulapuolelta osia irti ennen kuin korin nostin rungolta pois. Toivottavasti saat vahan edes apua, muuten u-tuben kauttakin loytyy paljon hyvaa materiaalia frame offiin yms kun vain kehtaa katsella ja selailla siella |
