Delco Bose -84
Onko 84-mallisen Veten Delco Bosen osat yhteensopivia yhtään myöhempien earlyjen kanssa. Jos vaikka löytyisi sopivia käytettyjä osia suomesta. Jostain muistaisin lukeneeni ei määrästä johtoja kajareille tms.
Pieniä ongelmia silloin tällöin kajareissa on tai kaikista kuuluu, mutta bassotoisto melko olematonta. Lisäksi eri kanavat kuuluu eri voimakkuuksilla ja pitää volyymihanikka pitää melko kaakossa jotta kuuluu riittävän hyvin. Onkohan ongelma kajareissa vai soittimessa. Perinteisestihän noissa taitaa kajarien vahvistimet hajota ensimmäisenä. Lisäksi mankka on mykkä. Onko tolla väliäkään, kun ei ole enää kasettejakaan. Haluan siis pitää originaalin kuosin ja Bose riittää mulle kunhan toimii. Olen nääs ajatellut museoida ton rakkineen kunhan saisin inspiraation aikaiseksi. Olisinko jopa eka. Ei kai museointikatsastukseen vaadita esim ilmastoinnin tms vastaavan "toissijaisen" laitteen toimivuutta.
1984 Z51 CFI |
Vastaanpa itselleni, että ilmeisesti etukajarien vahvistimet käy 84-86E (alla olevassa linkissä vaihto etukajari 84-85, ilmeisesti jotain eroja vahvarin lisäksi rakenteessa) ja takakajarien vahvistimet 84-89.
http://corvette-parts.zip-corvette.c...ette/Amplifier Korjaako näitä joku Suomessa. Mahtaako edes pystyä.
1984 Z51 CFI |
Täältä löytyy yksi kierros ylimääräisiä kajareita. Päälle päin muistaakseni sanomista ja teknisestä kunnosta ei minkäänlaista tietoa, mutta jos haluat testata tai kiinnostaa purkaa ja katsoa mitä ne on syöneet niin laita YV:tä. Kajarit kotoisin '85:sta joten kaikki menevät mainitsemaasi vuosimallihaarukkaan.
Ja korjaukseen vinkkinä: http://www.vekatronics.fi/ Vekatronicsilla korjaavat kaikenmaailman ohjainlaitteita yms. joten uskoisin Delco-Bosen korjaamisen ja testaamisen onnistuvan myös.
Tein itse - säästin |
Muutamat DelcoBoset tullut vuosien varrella korjattua.
Pieniä eroja vahvistimissa vuosimalleissa, mutta aika hyvin niitä pystyy vaihtelemaan ristiin. Enää ei aika riitä moiselle harrastamiselle, joten korjaukset jääneet. Pääasiassa konkkaongelmia noissa on ja auenneita juotoksia. Myös muutamista päätekiviä palanut, niitä voi jokunen vielä löytyä varaston nurkista.
Kiitos vinkistä. Pistän YV:n
Sain selville sen verran, että yksi mahdollinen ongelman aiheuttaja osaan ongelmista voi olla kaiutinrele (corvette central osa 244409). Voisi selittää akun ajoittaisin lataustarpeenkin. Löytyisiköhän joltain sopivaa ehjää radiota toimivalla mankalla? Jos jostain löytyis kasarihittejä kasetilla.
1984 Z51 CFI |
