Old 31.01.2014, 14:11
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Kampiakselin/Damper pultin aukaisu
Automaatin ollessa kyseessä pitää kone lukita kun kampiakselin pulttia lähdetään aukaisemaan. Vaihtoehtoja lienee useita, mutta ainakin seuraavista on keskusteltu:
1. Startti irti ja sinne koloon joku Kent-Mooren tekemä lukitustyökalu
2. Sama kuin edellä mutta työkalun sijaan käytetään meisseliä, kaveria ja raakaa voimaa
3. Sitten oli joku menetelmä käyttäen Idler pulley, Dampperia ja vanhaa hihnaa --- tästä oli joku thread aiemmin by Juke/JuhaTee
Oliko tuosta kolmoskohdasta jotain tarkempaa kuvausta miten se toteutetaan ?
Old 31.01.2014, 14:44
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Tarpeeksi iso pulttipyssy,, varmista ensin aukeamis suunta.
Old 31.01.2014, 15:05
Millä olette vetäneet dampperin irti kun kone on paikallaan? Kolmijalka ulosvetimellä (mahtuuko väliin)?
Old 31.01.2014, 19:18
juuri sellaisella.
muistaakseni leuat mahtui dampperin koloista.
raidetanko piti irrottaa edestä pois.
Old 31.01.2014, 19:22
siellä "kytkinkopan" alareunassa on iso kumitulppa, sen kun irrottaa niin pääsee vetolevyn reijistä pitämään jollain riittävän tukevalla tangolla vastaan.
irrottaessa ei tarvinnut, mutta kiinnittäessä piti olla iso mies ja kunnon työkalu pitämässä vastaan...
Old 03.02.2014, 13:58
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
Tarvitsetko dampperiin ulosvetäjää ? Vai joko homma hoidossa ?
Old 03.02.2014, 15:14
suojasto's Avatar
Ostin sellaisen 12,90¤ ison kolmisormi purettavan ulosvetäjän Motonetistä -- jos ei onnistu niin palaan asiaan. .... Kannet irtoaa tänään, huomenna vasta kampiakselin kimppuun.
Old 03.02.2014, 22:04
The's Avatar
The The is offline
The on oikealla tiellä
Oon monessa euromoottorissa avannut hihnapyörän pultin startilla. Tukeva avain pultinpäähän kiinni ja nojaamaan sopivaan kohtaan runkoa tai pidemmällä varrella lattiaan. Johto irti sytkäpuolelta ettei käynnisty ja pieni pyöräytys startilla => pultti auki...
En oo kattonut pyöriikö corvensyrjän kone oikeinpäin jotta pultti aukee...
Jos kokeilette niin omalla vastuulla!
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
Old 07.02.2014, 22:28
suojasto's Avatar
Startti pois ja Dampperin pultti auki
Homma on helppoa kuin heinänteko, kun on kunnon välineet. Ensin arvuuttelin päivän, että missä se startin toinen pultti on --- no sieltä piilostahan sen löytyy blokin ja startin välistä -- ja momenttiakin oli ihan riittävästi. Sitten vaan tuo Kent-Moore samaan paikkaan eikä todellakaan liiku kone enää milliäkään -- suosittelen oheista välinettä automaatin aukaisuun.
Arvatkaapa mitä kuvassa on päin honkia ?
Tässä seuraavassa lukituslaite paikallaan.
Sitten pultin kimppuun -- 2min ja homma on selvä -- salilla olisi pitänyt käydä tosin vähän enemmän --- on tajuttoman kireessä.
Huomenna lisää kuvia hihnapyörän irroituksesta -- eli pari rikottua ulosvetäjää ...
Old 07.02.2014, 22:40
The's Avatar
The The is offline
Onko toisessa pultissa vähän vähemmän kierrettä kuin toisessa?
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
