Old 12.02.2014, 10:18
ET 427's Avatar
ET 427 ET 427 is offline
ET 427 on oikealla tiellä
Early or late 1969
Hei kaikki C3 tietajat, mistahan tuon saa selville etta onko kyseessa ns early vai late malli, pitaisi tilata koppaan tiiviste satsi ja luettelossa on mallit earlyyn ja lateen, tiedoista kiitollinen jo etukateen.
Old 12.02.2014, 15:26
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Oliko sinulla avo? tuossa näkyy ero kun klikkaat tätä linkkiä.
Early ja late on vähän heiluva käsite eri osakokonaisuuksien kohdalla.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 12.02.2014, 16:40
ET 427's Avatar
Mulla on norm coupe, taytyy katella tuota sinun neuvomaa linkki josko apua loytyisi niihin tiivistesetteihin etta kerralla tulisi oikean malliset, kiitti.
Old 12.02.2014, 20:40
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Lokittaja
Rimfire on oikealla tiellä
Pakko osallistua tämän verran vaikken tästä mitään tiedäkään. Etsiskelin omaani liittyen samaa tietoa ja tämä artikkeli osui silmiini.
http://www.69corvette.com/69specs.html
Early or Late, that is the question!
The early/late changeover was at approximately SN#18,744 in March 1969. A good rule of thumb is to check the vacuum actuator located on the right side of the firewall. The actuator was changed from the "can" shape on the early 69s to the "double pie plates" shape on the late 69s. This is not always accurate because some of the late 69s have the "can." Many of the parts changed during production, and early and late does not necessarily have anything to do with when the car was built. Even worse, some of the very early 69s used parts leftover from the 68 run, and some of the late 69s have parts that were supposed to be on the 70s.
69 Corvette serial numbers: 700001 to 738762
'Let's get ready to rumble'
Old 12.02.2014, 21:45
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Jep tuo maaliskuu on vähän häilyvä. Autoissa on siinä kinttaalla sekaisin mitä sattuu osia. Hämmennetään vielä enemän sekaisn soppaa: 1969 tiivisteistä näyttää löytyvän coupeen kolmea mallia early, mid ja late. Tuossa lisää kuvaa: LINKKI
Old 12.02.2014, 22:41
ET 427's Avatar
No niin tama sinun linkki kenties auttaa loytamaan samanlaiset kuin autossani on talla hetkella, taytyypa ottaa printti ja verrata minkalaiset on minun autossa nuo tiivisteet, Early or Mid or Late, kiitos hyva apu, chakataan ja tilataan hetimiten muiden korin osien kanssa mita nyt sitten tarvitsenkaan, ja jos ny sattuu sittenkin vaaran malliset niin ei kaiketi kaikki tiivisteet ole 1969 ssa erilaiset mahdollisestti vain tuo mika tuossa linkki kuvassa nakyy ja lieneeko sitten niin paljon eroa etta ei kay kaikkiin 1969 malleihin mene tieda.
Old 16.02.2014, 08:54
ET 427's Avatar
Palaan viela tahan aiheeseen, onko vuonna 1969 on valmistettu 3.a eri tyyppista C3 mallia etta early - mid - late tiivisteet eivat kay keskenaan eri malleihin vai miksikohan noita tiiviste setteja on kolme eri mallia??????
