Old 21.02.2014, 21:06
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Pultin kovuus?
Mikä on pultin kovuus kun sille on ilmoitettu arvo: 900-1100 Nm/mm neliölle?
Onko se 8.8 vai 10.9 vai 12.9 Alkuperäinen pultti oli 9.8 (turbiini kiinnitys levy )joka tulee kardaaniin kahdeksalla pultilla C5 Autom.
Old 21.02.2014, 21:15
mylitalols7's Avatar
mylitalols7 mylitalols7 is offline
mylitalols7 on oikealla tiellä
Se ei ole kovuus vaan lujuus. Googlettamalla menee näin:
8.8 myötölujuus 600 MPa ja murtolujuus 830 MPa.
9.8 650/900
10.9 830/1040
12.9 970/1220
Eli pitäisi tietää 900-1100 mitä tarkoitetaan, mutta sanoisin että 10.9 se voisi olla.
C6 Z06 supercharged, H-D CVO Street Glide 2018, Ducati Desmosedici and 1098R, Kawasaki H2
Old 21.02.2014, 21:18
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Pääsääntöisesti
8.8 on 800MPa ja siitä 80% myötö/murtolujuuden suhde
10.9 on 1000MPa ja siitä 90% myötö/murtolujuuden suhde
12.9 on 1200MPa ja siitä 90% myötö/murtolujuuden suhde
Mut mut tuohon tulee leikkausvoimaa
Old 21.02.2014, 21:19
Haukkis's Avatar
Haukkis Haukkis is offline
4x4
Haukkis on oikealla tiellä
[MPa] = [N/mm^2]
Corvette C3 Coupe 1980
Old 21.02.2014, 21:50
CC-5's Avatar
Thanks! voi siis huoletta käyttää 9.8 tilalle kun katkaisin yhden alkuperäisen ja tasapainoituksen takia menee kaikki 8 kpl uusiks.
Old 25.02.2014, 14:40
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Ei tule.
Old 25.02.2014, 18:24
Hannu's Avatar
Hannu Hannu is offline
Hannu on oikealla tiellä
pultin lujuuksista
esim. 8.8 pultti
Myötölujuus = 8 * 8 * 10 N/mm^2 = 640 N/mm^2
Murtolujuus = ensimmäinen 8 * 100 N/mm^2 = 800 N/mm^2
Toinen esim 10.9 pultti
Myötölujuus = 10 * 9 * 10 N/mm^2 = 900 N/mm^2
Murtolujuus = 10 * 100 N/mm^2 = 1000 N/mm^2
Mulla on tiätsä niin sellanen olo kun on tiätsä, kaikki tuntuu vaan niin jotenkin ja mikään ei tunnu tarpeeks silleen ja kaikki on tyyliin niin jotenkin niin, niin kerta kaikkiaan vaan jotenkin. Ja sit kun on vielä koko tää kuvio, mihin liittyy tiätsä kaikki, tyyliin ihan kaikki.
